Roger-Tecumseh hat geschrieben:Das betrifft m.W. die 4,2 l-Toyo-Motoren
Nö.
Bei den 2,2 Liter Hilux-Motoren ist das so. Sieht man, wenn mach gewisser Zeit die Öldruck-Warnlampe angeht.
Die 4,2 Liter Landcruiser-Motoren kannst Du locker längere Zeit bei über 45° Gefälle laufen lassen, ohne dass der Öldruck merklich in den Keller geht.
Ausser, Du hast sowieso schon zu wenig Öl drin.
Als Lösung bei den Zusatztanks gibt es
1. wie bei den Original Toyo Zusatztanks die oben bereits beschriebene Vertiefung am Boden des Tanks, in der sich dann der Dieselrest so gut wie möglich sammeln kann
2. einen sog. Catch-Tank, das ist ein kleiner Zwischentank (Zylindrisch stehend) von ca. 1-2 Litern Inhalt, der in die Zulauf und Rücklaufleitung eingeschleift wird und der dann aus der Rücklaufleitung mit Diesel gefüllt wird, um gelegentliches Luft-Saugen abpuffern zu können.
