bei unserer Tour mit einem LAF 1113 B von Koblenz nach Mopti
bekamen wir in Mali verdreckten Diesel. Der Vorfilter war zweimal
richtig zu und der Dieselhauptfilter mußte zweimal ausgeblasen und
dann erneuert werden. Wir hatten einmal an einer malischen Tankstelle
getankt ( blaues Emblem) und dann nur noch bei Shell.
Also Achtung. Wenn Ihr eine Shell-Tankstelle erwischt alles vollmachen,
oder genügend Dieselfilter mitbringen die Kosten in Mali 40 -50 €.
Gruß Manfred
Dreck im Dieselkraftstoff in Mali
Manfred Franz
Re: Dreck im Dieselkraftstoff in Mali
Es gibt aber keine Garantie, daß Shell (oder andere) nur sauberen
Diesel haben! Die Chance ist natürlich größer. Filter sollten immer
in ausreichender Menge dabei sein, denn ... wer hat, der hat im
Falle eines Falles.
Falle eines Falles.
Hallo,wo kann man in Deutschland zusätzliche Dieselfilter bekommen ?
Gruß Brigitte
Gruß Brigitte
Manfred Franz
Z.B. im Yachtzubehör
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... filter.htm
Ebenfalls empfehlenswert:
Diesel Plus 1 Liter
Grundpreis per l/g/m/St.: EUR 28,95
Verpackungseinheit Handel: 12 Flaschen
gegen Bakterien-Schlammbildung
Diesel Plus wird im Verhältnis 1:1000 angewendet
bis zu 4% Verbrauchsrückgang durch Erhöhung der Cetanzahl (Leistungssteigerung)
der Motor läuft leiser und weicher
verminderter Verschleiß durch zusätzliche Schmierung
mit Anti-Fouling Komponente gegen Bakterien, Pilze und andere schlammbildende Microorganismen, die Filter und Leitungen verstopfen und Einspritzdüsen zusetzen
http://www.yachticon.de/advanced_search ... us&x=7&y=9
Noch Fragen? Nicht verzagen, Mafra fragen
Diesel Plus 1 Liter
Zuletzt geändert von Manfred Franz am Do 5. Apr 2007, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred Franz
Empfehle vom Segelladen als Vorfilter
die Nummer A176500
die Nummer A176500
Hallo Manfred,
danke für die Tips.
Habe Dieselplus immer nur beim längeren Abstellen des Fahrzeuges
benutzt.
Gruß Manfred
danke für die Tips.
benutzt.
Gruß Manfred
Manfred Franz
Das ist auch gut so - bei der Dieselqualität in Afrika empfehle ichManfred hat geschrieben: Habe Dieselplus immer nur beim längeren Abstellen des Fahrzeuges
benutzt.
es auch dort.
christianS
auch sehr wichtig:
WASSERABSCHEIDER zusätzlich einbauen...
ch.
ch.
