hallo zusammen
habe eine pflanze fürs Wüschiwiki....bin mir aber nicht sicher
ein Korbblütler (Asteraceae)
ev cotula cinerea (kamille)?
fundort qattara depression april 2012
höhe 5-25cm
wäre für hilfe dankbar
gruss maja
Pflanze für's WüschiWiki ...... wer kennt sich aus
Re: Pflanze für's WüschiWiki ...... wer kennt sich aus
Hallo Maja,
ich habe die Kamille ins Wiki eingetragen, in der Hoffnung, dass sie jemand vervollständigt
Für mich sieht es auch so wie eine Kamille aus. Hast daran gerochen?
guten Abend,
die Bestimmung der abgebildeten Pflanze stimmt mit der Beschreibung im Buch
FLEURS DU SAHARA - Voyage ethnobotanique avec les Touaregs du Tassili -
überein.
Grüße , Rudi
überein.
Grüße , Rudi
Guten Morgen Rudi,
danke für den Literaturhinweis.
Ist jemand im Besitz des FLEURS DU SAHARA und kann die Angaben hier oder im Wiki ergänzen?
Wolfgang Smuda
Hier die Beschreibung aus dem Kosmos-Naturführer Sahara.
Grüße Wolfgang
Aschgraue Laugenblume Cotula cinerea
Korbblütler Asteraceae
Tz Kamouna Tsch Takkelt Ar L-Guertoufa F Camomille du Sahara
GRÖSSE 10-40 cm VORKOMMEN gesamte Sahara
LEBENSRAUM Sandige Böden, Wadis.
MERKMALE Einjähriges, behaartes Kraut mit zunächst niederliegenden, dann aufsteigenden Stängeln, ganze Pflanze behaart und aromatisch riechend. Blätter verdickt, tief gebuchtet und dadurch meist 3- bis 5-lappig. Blüten in kugeligen, 6-10 mm großen Blütenköpfen, mit gelben Röhrenblüten. Nussfrucht.
WEITERE ART C. anthemoides: 5-15 cm hoch, Blüten kleiner, Blätter stark eingeschnitten, Zentralsahara.
WISSENSWERTES Die Aschgraue Laugenblume gilt für Ziegen und Schafe als sehr gutes Weidekraut. Leicht angetrocknet wird sie von den Hirten besonders geschätzt, da sie die Fleischqualität verbessert.
TRADITION Auch für medizinische Zwecke wird die getrocknete Pflanze bevorzugt. Überall in der Sahara wird sie daher für den Verkauf auf den lokalen Märkten gesammelt.
Die Aschgraue Laugenblume hilft bei Verdauungsbeschwerden, wobei sie meist gemischt mit Zygophyllum gaetulum und Haloxylon articulatum eingenommen wird. Ihre fiebersenkende Wirkung ist mit der von Acetylsalizylsäure vergleichbar. Bei Erkältungen wird aus den beblätterten Stängeln ein Kräuteraufguss oder ein Pulver zubereitet. Die Pflanze wird wegen ihres angenehmen Aromas auch dem Tee beigefügt. Zur Vermeidung von Sonnenstichen reibt man die Stirn von kleinen Kindern regelmäßig mit einer Paste aus Cotula-Pulver, Wasser und Mehl ein.
Grüße Wolfgang
copyright?
suuuper wolfgang
ist ja spannend was da alles steht. danke dir!!!
alexander: darf nun dieser ganze text einfach so ins wüschiwiki übertragen werden (copyright!)?
grüsse maja
grüsse maja
Re: copyright?
Liebe Maja,
Leider nicht. Das unterliegt leider dem Copyright. Ich sehe mal, was ich machen kannmajasch hat geschrieben:alexander: darf nun dieser ganze text einfach so ins wüschiwiki übertragen werden (copyright!)?
grüsse maja
Regula St.
Hallo RudiLDRRudi hat geschrieben:guten Abend,
überein.
Grüße , Rudi
herzlichen Dank für den Tipp! Ich habe das Buch gleich bei Amazon bestellt (leider total überteuert
Beim gleichen Verlag (Ibis) ist übrigens auch ein Buch über Bäume in der Sahara herausgekommen: Arbres et arbustes du Sahara — Voyage au cœur de leurs usages. Anne-Catherine Benchelah, Hildegard Bouziane et Marie Maka. April 2006, ISBN 2-910728-56-0, 200 Illustrationen, 12 x 17 cm, 240 Seiten, 22 € (die [wahrscheinlich etwas ältere] Ausgabe habe ich auch gleich bestellt).
Ich bin ja mal gespannt...
LG Regula
