Hallo, wir sind gerade auf dem Pamir Highway in Kirgistan bei Sary Tasch. Leider hat unsere Eberspächer Hydronic II gerade jetzt gemeint, kaputt gehen zu müssen. Alles probiert, bin mit meinem Latein am Ende.
Frage: Hat jemand eine Adresse Richtung Duschanbe oder Samarkant, wo es jemanden gibt, der Standheizungen repariert?
Falls es jemanden interessiert, der Fehlercode ist AF: 41 Wasserpumpe Unterbrechung. Höhenkit ist verbaut, Wasserpumpe läuft auch, Relais zur Steuerung überprüft.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Reparatur Dieselstandheizung - Werkstatt Duschanbe?
Re: Reparatur Dieselstandheizung - Werkstatt Duschanbe?
Hydronic II mit Fehlercodeanzeige?
WENN die WAPU pumpt, (festgestellt wie??) dann muss der "Code" falsch sein, oder falsch interpretiert (modellabhängig)
Schau mal:
https://www.butlertechnik.com/technical ... ydronic-ii
Was passiert denn, wenn Du frischweg startetst- Sie läuft, zündet, brennt und schaltet dann ab?
Dann ist es Überhitzung, weil die Temp. nicht schnell genug weg kommt.
Ohne den typ jetzt genau zu kennen- aber das wäre ein häufiger Fehler, der einfach durch den Einbau einer EXTERNEN Umwälzpumpe (Mercedes Autos etc- Vorwärmpumpe Kühlwasser..) behoben werden kann.
Die interne zu tauschen ist zu teuer und zu umständlich.
Mach doch sicherheitshalber die Schlauchschellen an einer der Wasserleitungen lose, und schau ob nach Einschalten der Hydronic das Wasser mehr spritzt- Aber nicht zu viel- ist ja Dein Kühlwasser....
Fahr mal runter in die Tiefe und schau noch mal, nach komplett vom Netz trennen und Neustarten.
Schau mal:
Alternativ kannst Du testen:
Läuft die SH einwandfrei, wenn der Fahrzeugmotor AN ist?
Danke!
Danke!
Danke für die Infos.
Habe den Fehler nach langem Suchen gefunden. Die Wasserpumpe schaltet ab, wenn sie eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Muss wohl die Pumpe in Duschanbe tauschen. Herzlichen Dank für die Hilfe und den Link.
Grüße aus Tadschikistan.
Ja, das ist doch das geschilderte Problem.
Das Tauschen ist SEHR aufwendig un teuer.
Bau einfach eine Umwälzpumpe, die heute fast jeder PKW hat zur schnelleren Motorerwärmung- zwischen den schlauch irgendwo extern ein.
Kostenpunkt 40 euro maximal.
Die kannst sogar extra ein-Ausschalten.
