ElOued,Djanet,Tam,BordjMoktar,Gao,Timbuktu z.Zt. möglich?
In diesem Bereich kannst du deine persönlich Meinung zur Sicherheitslage im Sahara/Sahel Gebiet sowie für die übrigen Regionen veröffentlichen. Sie kann, neben Presse und behördlichen Auskünften, zur Meinungsbildung und Entscheidungshilfe dienen.
volker koch
Beitrag von volker koch »
Hallo Algerien Fahrer!
Ich suche aktuelle Info über die oben angegebene (meine Wunsch-)Route von Tunesien nach Nord Algerien, runter nach Djanet und dann über Tamanrasset und Bordj Moktar nach Mali (Timbuktu über Gao).
Wie ist derzeit die Sicherheitslage im Süden Algeriens und Norden Malis?
Im Süden Algeriens braucht man wohl einen Führer? Ab wo muß man den nehmen? Kommt man bis Tam noch ohne hin?
Ich möchte etwa Ende November 09 von Deutschland aufbrechen und durch die Sahara bzw an der Westseite Afrikas runter bis nach Kapstadt fahren. Veranschlagte Zeit ca. 5-6 Monate. Suche auch noch eine/n Mitreisende/n oder andere Overlander denen ich mich anschließen könnte.
Dazu müßt ich nur erst mal wissen, ob die Route überhaupt einigermaßen sicher ist...
War jemand evtl vor kurzem dort?
Würd mich freuen von Euch zu hören!
Volker
yves
Re: ElOued,Djanet,Tam,BordjMoktar,Gao,Timbuktu z.Zt. möglich?
Beitrag von yves »
Hallo Volker,
in Algerien besteht für den gesammten "Grand Sud" Führerpflicht. Auf dem sahara-overland Forum gibt es Berichte von Leuten, die es ohne, oder fast ohne geschafft haben, aber das ist nicht jedermanns Sache, es kostet viel Zeit, lese am besten selbst. Der Knackpunkt ist die Visabeschaffung ohne Einladung.
Nord-Mali muss z.Z. als sehr unsicher betrachtet werden. Ich würde es nicht machen. Wenn es denn sein muss dann auf keinen Fall ohne seriösen Führer reisen (z.B. http://www.mali-tour.com/).
Für die Sicherheit in Algerien, verweise ich auf die Länderinfos des Französischen Aussenministeriums, ich halte sie für realistisch.
Die Route in Algerien ist möglich, besondere Einschränkungen südlich Illizi bzw. In Salah gibt es nicht (Erg Chech, Amguid und Tarat gesperrt).
Gruss, Yves
PeterM
Beitrag von PeterM »
Nordmali ist derzeit ein Abenteuer mit unplanbaren Konsequenzen - wäre mir viel (und zwar sehr viel) zu heiß
Grüsse,
volker koch
Hallo Yves und Peter,
vielen Dank für Eure Antworten, es scheint also sicherer den Norden Malis zu umgehen! Wie sieht es mit dem Norden von Niger aus? Kommt man da von Tam nach Arlit, oder ist die Situation ähnlich wie in Mali?
Ich habe gehört daß im März auf dieser Route eine 4x4 Ralley stattfinden wird, aber das ändert an der Sicherheitssituation wohl nichts!?
Yves, ich bin hier neu auf dem Forum und hab mich noch nicht richtig zurechtgefunden... wie komm ich an die Streckenberichte aus dem Süden Algeriens?
Gruß und vielen Dank für Eure Hilfe, Volker
yves
Beitrag von yves »
Salut Volker,
die Informationen des Französischen Aussenministeriums:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/consei ... index.html
Nord Niger ist nicht viel besser. Ich habe widersprüchliche Aussagen zur Passierbarkeit der Grenze. Die einen sagen Einreise in den Niger von Algerien nur mit einer Sonderbewilligung, Visum genüge nicht, Führer ab Assamaka Pflicht, Konvoy 1x pro Woche ab Arlit. Bekannte in Agadez haben mir gesagt, dass sie keine Erlaubniss bekommen einen Führer nach Arlit oder Assamaka zu schicken.
Andere Stimmen, von Freunden aus Algerien sagen, dass es keine Probleme gibt...
Ende Oktober sollte ich Infos aus erster Hand über die Einreise in den Niger bei Assamaka bekommen (von sehr erfahrenen Reisenden).
Gruss, Yves
volker koch
Hi Yves,
wow, würde mich sehr interessieren, was die Reisenden im Oktober zu berichten haben!
Wenn überhaupt, würde ich diese Route auch lieber mit mindestens zwei Fahrzeugen unternehmen, das heisst ich müßte auch noch jemanden finden, der bereit ist, die selbe Route zur selben Zeit einzuschlagen, was sicherlich auch nicht einfach sein wird...
Vielen Dank für Deine wertvollen Infos!
Könntest Du mich evtl auf konkrete Tourenberichte aus dieser Gegend auf diesem Forum hinweisen? Habe noch nicht die richtige Rubrik dafür gefunden...
Gruß, Volker
yves
Beitrag von yves »
Volker,
die findest du am ehesten im sahara overland Forum. Links habe ich auch nicht zur Hand.
Gruss, Yves
P.S:
Da habe ich den Eindruck die Organisatoren haben keine Ahnung was das bedeutet (sollte es sich um die Hoggar-Rally oder so ähnlich handeln).
PeterM
Nordniger ist um nichts besser; schau' Dir die diversen Entführungsorte an, die Berichte über Unruhen aller Art...
Westküste und recht zügig durch Mauretanien ist mE derzeit die einzige Option, wenn man weiter in den Süden will.
Grüsse,
