Situation an den Grenzen - Südafrika
Kultur, Natur, Unterkunft, Reiserouten, Sehenswürdigkeiten, Tourismus
Staaten: Äquatorial Guinea, Gabun, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Uganda, Kenia, Burundi, Komoren, Tanzania, Angola, Zambia, Ruanda, Madagaskar, Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Malawi, Südafrika, Swaziland, Lesotho, São Tomé, Príncipe
Re: Südafrika - Öffnung mit Einschränkungen - aktuelle Infos
Aktualisierung: Zimbabwe, 1. Dezember 2020:
Eine weitere gute Nachricht aus der Region, rechtzeitig zum Planen am Wochenende: Zimbabwe hat zum 1. Dezember seine Grenzen zu allen Nachbarländern geöffnet. Vorzulegen ist ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden bei Ankunft an der Grenze sein darf.
Einziger Wermutstropfen: am Übergang Beitbridge nach Südafrika gibt es lange Staus, weil viele Reisende nicht über die zusätzliche Unterlage zu ihren sonstigen Papieren verfügen.
P.S.: Das Auswärtige Amt hat diese neue Entwicklung übrigens noch nicht mitbekommen. Im Reisehinweis heißt es noch immer, dass die Landgrenzen gesperrt seien.
Aktualisierung Botswana, 1. Dezember 2020:
Botswana hat wie angekündigt am 1. Dezember diverse Landgrenzen geöffnet. Darunter sind auch die in grün markierten nach Südafrika.
From 1 December, ground crossings will resume at the commercial border points of Kazungula Road, Kazungula Ferry, Ngoma, Ramokgwebana, Martins Drift, Ramatlabama, Tlokweng, Mamuno, Pioneer and Mohembo.
(Quelle: Britisches Außenministerium)
Aktualisierung Eswatini, 6. Dezember 2020:
Derzeit gibt es fünf Grenzübergänge zwischen Südafrika und Eswatini, dem früheren Swaziland, die geöffnet sind:
  • Golela (Lavumisa)
  • Mananga (bei Komatipoort)
  • Oshoek (Ngwenya)
  • Jeppes Reef (Matsamo)
  • Mahamba (bei Piet Retief)
Die Weiterfahrt von Eswatini nach Mozambique ist bislang ausschließlich über den Grenzübergang Namaacha (auch Lomahasha genannt) möglich.
Aktualisierung Lesotho, 15. Dezember 2020:
Die Grenzübergänge von Südafrika nach Lesotho, die in der bisherigen Tabelle als "von südafrikanischer Seite" geöffnet beschrieben waren, sind nun auch für "normale" Reisende geöffnet. Es handelt sich um
Maseru Bridge
Caledonspoort
/ Butha Buthe
Maputsoe Bridge
Qacha’s Nek Bridge
Van Rooyen's Gate
/ Mafeteng
Die Webseite "Visit Lesotho" hatte mir in einer Nachricht bestätigt, dass die Grenzen für Reisende geöffnet sind. Sie benötigen für die Einreise nach Lesotho einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test. Es ist nicht klar, ob Reisende mit diesem Test wieder nach Südafrika zurückreisen können (im Fall von Mozambique ist der südafrikanische PCR-Test für die Rückreise innerhalb von 14 Tagen gültig, in Zimbabwe ist das nicht der Fall).
Auf der Seite mit den Reisehinweisen des britischen Außenministeriums sind die oben genannten Grenzübergänge aufgeführt, nicht jedoch der berühmte Sani-Pass, der in einer Meldung als seit dem 22. Oktober geöffnet benannt worden war. Ich werde schauen, ob ich das bestätigt bekomme.
Es gab noch eine Unsicherheit bezüglich des Sani-Passes:
Ich habe jetzt noch einmal von zwei Stellen, darunter ein Hotel in unmittelbarer Nähe des Sani-Passes, unabhängig voneinander bestätigt bekommen, dass der Pass und der Grenzübergang nach Lesotho geöffnet sind.
Südafrika wird am 1. Januar den Küstengrenzübergang von Kosi Bay nach Punta do Ouro wieder öffnen. Dies wird dann - nach Lebombo / Ressano Garcia bei Komatipoort - der zweite von insgesamt vier Übergängen sein, der wieder geöffnet ist. Die beiden Übergänge im Krüger-Park, Pafuri und Giriyondo, bleiben vorerst weiter geschlossen.
Maputo
Beitrag von Maputo »
Seit heute wieder Level 3 Lockdown, wegen der stark gestiegenen Zahlen. Würde eigentlich heissen, dass die internationale Grenzen wieder schliessen, dies ist aber nicht der Fall, jedenfalls im Moment noch.
Restaurants sind offen, dürfen aber keinen Alkohol mehr ausschenken. In Shops kann auch keiner mehr gekauft werden. Falls jemand eine Abstinenzler-Tour plant ist er in Südafrika genau richtig.
Alle Beachen sind geschlossen. Dies macht durchaus Sinn. Die letzten paar Tage habe ich an gewissen Buchten hunderte Menschen gesehen, oft sehr gedrängt. War ein Township in der Nähe,  wurde das Meer vorwiegend von den dortigen Bewohnern belagert. Der Alkohol floss in Strömen, manchmal wurden beim nach Hause gehen dann die Kinder vergessen....no comment.
Ausgangssperre ist von 21:00 bis 06:00
Bis 15. Januar bleibt das so, dann redet wieder der Präsident.
lg Maputo
Herzlichen Dank für das Update, Maputo!
In den als Hotspots ausgewiesenen Landesteilen sind die Nationalparks geschlossen. Das betrifft derzeit den Addo Elephant Park und möglicherweise einen Teil des Hluhluwe-Imfolozi-Parks.
Leider, und mit den steigenden Fallzahlen nicht ganz unerwartet, ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen sogar Level 4 erreicht werden könnte. Das hätte dann auch Auswirkungen auf die Reisemöglichkeiten innerhalb des Landes.
Maputo
Hallo Achim.... noch ein update. Die Ausgangssperre ist erst ab 21:00. Kann es leider im Beitrag oben nicht anpassen, weil das Icon (Beitrag ändern) fehlt...
lg Maputo
Guten Morgen, Maputo,
danke für den Hinweis, habe es geändert :wink:
Das macht ja auch Sinn: Restaurants müssen in Südafrika jetzt um 20 Uhr schließen, dann bleibt genug Zeit, um bis zum Lockdown um 21 Uhr zuhause zu sein - übrigens auch für die Angestellten, die dabei oft vergessen werden. Hier im Libanon war die Regelung genauso.
Aktualisierung Zimbabwe, 3. Januar 2021:
Zusätzlich zum neuerlichen Lockdown in Zimbabwe, über den Birgitt in den Reisebeschränkungen durch Coronavirus - 2021 heute berichtet, werden auch die Landgrenzen geschlossen. Offiziell soll dies erst am 5. Januar für 30 Tage geschehen, offensichtlich gilt diese Regelung allerdings bereits ab heute.
Aktualisierung Lesotho, 6. Januar 2021:
Folgende Nachricht hat die Tourismus-Agentur von Lesotho heute Morgen geschickt:
Good day. Just to update you, Lesotho has gone back to restrictions and all border are currently closed from today and will only allow emergency travel. We will update you if anything changes...
Die Webseite Garda World schreibt ebenfalls von neuen Restriktionen, die vom 5. bis zunächst 18. Januar vorgesehen seien. Dort heißt es allerdings noch, dass die Grenzen für Reisende geöffnet seien.
roads2africa
Beitrag von roads2africa »
Lesotho:
ergänzend zu der Lesotho Info, falls jemand gerade dort ist: Freunde von uns haben gestern die Grenze Lesotho -Südafrika trotz angekündigter Grenzschließung problemlos queren können. Notwendig war ein Schnelltestergebnis.
Südafrika:
Es wurden die Grenzen Pioneer und Tlokweng zu Botswana kurzfristig geschlossen, offiziell aufgrund aufgetretener Coronafälle. Ramatlaba und Martins Drift bleiben weiter in Betrieb. Pioneers ist ab heute wieder offen, Tlokweng soll vorerst geschlossen bleiben.
Roads2africa
Aktualisierung Südafrika, 11. Januar 2021:
Südafrika riegelt mit sofortiger Wirkung seine Landesgrenzen ab. Alle 20 Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten - auch die sechs am stärksten frequentierten Grenzposten Beitbridge, Lebombo, Maseru Bridge, Oshoek, Ficksburg und Kopfontein - sollen bis zum 15. Februar geschlossen bleiben, sagte Präsident Cyril Ramaphosa in einer TV-Rede. Ausnahmen gebe es lediglich für Versorgungstransporte, Diplomaten, Heimkehrer aus dem Ausland, einige Pendler und Ausreise von Ausländern. Quelle: tagesschau.de / Moneyweb.co.za
Aktuelle Info: Ausländer können Südafrika verlassen!
Diese Meldung hat der Nutzer "Mo Jones", in der Regel gut unterrichtet, jetzt bei Facebook gepostet:
EXIT OF FOREIGN NATIONALS TO NAMIBIA
I have just spoken to a Member of the Parliamentary Home Affairs Committee.
Jackie Mackay, the Deputy Director General of Immigration Services confirmed yesterday afternoon (12/1/21) that foreign nationals ARE allowed to leave South Africa via land borders AS LONG AS the Country they are entering will let them in.
If anyone is refused exit, they are to ask the border to contact Mr Mackay personally and he will confirm our ability to leave.
I hasten to add that you still need to have a negative PCR test etc that you would otherwise require.
Although I was asking specifically about exit from South Africa to Namibia, I got the impression that this is the case for all Countries bordering SA ie the onus is on whether the neighbouring Country will let you in not whether SA will let you exit.
I realise that this is NOT what it says in the gazette but the Head of Immigration is adamant that we are allowed to leave
