ich plane mit einem in Uganda zugelassenen 4x4 durch das südliche und östliche Afrika zu reisen. Weiß jemand, wie genau das mit den Zollbestimmungen aussieht, und ob und wo ich ein CdP oder eine andere Versicherung unbedingt brauche?
Vielen Dank für eure Hilfe
Auto zugelassen in Uganda, brauche ich trotzdem ein Carnet?
Re: Auto zugelassen in Uganda, brauche ich trotzdem ein Carn
Wir sind mit tanzanischem Nummernschild von Kenya bis Kapstadt gefahren. Ohne Carnet. Versicherung war - glaube ich - in allen Ländern gültig, ansonsten auch an jeder Grenze käuflich.
Wir hatten mit einem in Namibia zugelassenen Fahrzeug sehr große Schwierigkeiten, nach Kenia ohne Carnet reinzukommen. Erst nach langen Verhandlungen hat man ersatzweise ein TIP ausgestellt - und das auch nur für 4 Wochen.
In allen anderen Ländern in Ost- und Südafrika solltest du ohne Carnet klarkommen. Allerdings hat ein Carnet durchaus auch Vorteile. Das Grenzprozedere ist in der Regel unkomplizierter und du kannst das Fahrzeug auch länger im Land lassen, z. B. wenn irgendwo eine Unterbrechung der Reise geplant ist (oder einfach erforderlich wird). Die TIP werden normalerweise nur 1-3 Monate ausgestellt. Dann müssen sie mehr oder weniger aufwendig verlängert werden, oder das Fahrzeug muss eben aus dem Land raus.
Für welche Länder deine Versicherung gilt kannst du selber am besten beantworten, einfach mal fragen. Lokale Versicherungen kannst du sonst an den Grenzen abschließen.
Ulli
Ulli
Vielen Dank soweit!
Womit denkt ihr, kommt man günstiger davon: wenn man sich ein Carnet zulegt, oder wenn man dort, wo es verlangt wird eine lokale Versicherung abschließt? Beziehungsweise mit was für zusätzlichen kosten ist zu rechnen, wenn man kein Carnet besitzt. Bei mir spielt nämlich vor allem der finanzielle Faktor eine Rolle. Mehr als 2 Wochen plane ich ohnehin nicht in einem Land zu bleiben.
das carnet ist keine versicherung!! sondern nur ein zollpapier, das bestätigt, das ein eingeführtes fahrzeug auch wieder ausgeführt wurde.
die versicherung musst du separat abschliessen. die gültigkeit steht meist auf der versicherungskarte drauf.
übrigens hatte ich auf die versicherung meines anhängers damals verzichtet und hatte in sambia bei einer kontrolle mitten im land immense probleme, die ich nur durch aussitzen und später durch die hilfe eines vorbeiflitzenden versicherungsheinis lösen konnte. die polizistin war dermassen unnachgiebig!
Heiko Waesche
bin gerade in Kenia. Die Grenz- und Passbestimmungen in ganz Ostafrika werden zurzeit gelockert. Hier laufen große Werbekampgnen zur Vereinfachung von Grenzübertritten etc. Daher ist es unwahrscheinlich, dass du ein Carnet benötigst. Das Carnet soll ja vor Importen aus EU schützen
Heiko
Heiko
