Ich suche ein Batterietrennrelais für den Windenbetrieb - sollte 12 V ca 500AH sein.Gerne gebraucht,oder aber Bezugsquelle,da ich selbst nur bis 180 AH gefunden habe......
ERLEDIGT | Batterietrennrelais
Stephender110
PeterCordes
Re: Batterietrennrelais
Hmmm ...
meinst Du ein Relais, das für Batterien bis 500 Ah Kapazität geeignet ist, oder ein Relais, das bis 500 A Strom übertragen kann oder gar ein Relais, dass bei Strömen bis 500 A ausschalten kann ?
Erkläre doch einfach mal was genau Du damit vor hast.
C.A.McLane
Re: ERLEDIGT | Batterietrennrelais
Ich nehme mal an, Du meinst 500A Schaltkapazitaet. Wie waer's denn mit dem hier:
http://www.wittrin.com/Produkte/Relais/ ... relais.php
Gruss aus England, Andreas
Dieser Text besteht aus 100% recycleten Bytes.
Hans Kuehn
Ich habe ein Umschaltrelais von Bosch habe damit damals meinen Unimog mit 24Volt gestartet, der Starter brauchte 24 Volt die Versorger Batterien 2 Stück jeweils 12 Volt.
Hat 1993 so um die 300,- DM gekostet, Denke mal für 40,-€ würde ich es weggeben.
Mfg. Hans Kühn aus Baruth
Stephender110
Vielen Dank für die Antworten,Hat sich erledigt - bin fündig geworden.
Grüße,Stephan
Grüße,Stephan
