Verkaufe Unimog U 1300 L + Wohnaufbau . . VB: 36.000 €
Der virtuelle Markplatz. Nach dem Motto gesucht-gefunden könnt ihr hier eure privaten Angebote abgeben. Gewerbliche Angebote sind nicht erwünscht.
Ingo
Beitrag von Ingo »
Fahrgestell: ehemaliger Bundeswehr-Unimog mit Pritsche
9 eingetragene Sitzplätze, davon 2 im Fahrerhaus.
Technik:
Erstzulassung: 06.10.1983, TÜV neu / 30.000 km / Anz.d. Gänge: 8 und 4 für rückwärts / Farbe: weiß
Der Unimog hat eine 24 Voltanlage und zum Laden der Wohnraumbatterie eine 2. Lichtmaschine mit 12 Volt. Außerdem wird diese Batterie durch 2 Solarzellen am Dach und über einen Laderegler zusätzlich geladen.
Reifen: 14,5R20 Michelin XSP (4 + ein Reservereifen) ca. 50%
Die übliche Ausstattung des U 1300 L der Bundeswehr u.a. mit Differenzialsperre, einer Wattiefe von 1,20m (z.B. Druckluft auf den Scheinwerfern). Heizbare Rückspiegel.
Geändert wurde die Anhängerkupplung der Bundeswehr in eine normale LKW-Kupplung, eine große Kupplung in Hakenform der Bundeswehr kann mitgegeben werden.
Reservereifen auf dem Fahrerhaus. Herunterzuheben mit dem angebauten Kran und einem Seilzug.
Drei eingebaute Dieseltanks für insgesamt an die 450 Liter.
An der Heckschräge: Sandblechhalterung, - die Sandbleche selber werden aber nicht verkauft.
Wohnteil – Innenmaße: Länge: 345 cm Breite: 197 cm Höhe: 200 cm
Durchstieg durch zum Fahrerhaus abschließbar: Breite 63 cm, Höhe 110 cm
Kabine: außen 8mm GFK, innen 6mm GFK, dazwischen ca. 4cm Prepschaum.
Geräte und Ausstattung u.a.: Truma-Heizung und –Wasserboiler, Gasherd mit 3 Flammen und Backofen, Kühlschrank, ...
Durch das klappbare Schlafbett braucht man keine Betten zu bauen, wie sonst bei einem Alkofenbett. Bei geschlossenem Klappdeckel hat man die normale Höhe wie bei einem Alkofen. Das Klappdach hat, wie auf dem Bild zu sehen, eine Zeltplane mit Moskitofenster. Diese Zeltplane kann aber mit einem Reißverschluss ganz weg gemacht werden und man hat ein offenes, aber windgeschütztes Bett.
Auch beim runtergeklappten Schlafbett kann man unten noch sitzen. Durch das Absenken des Tisches entsteht unten ein weiteres Bett mit 197cm x 140cm.
Ausgebaut noch vorhanden: die Anhängerkupplung der Bundeswehr mit dem Haken.
VB: 36.000 €
Kontakt: ingoortenburg@freenet.de
Tel: +49 (0) 8542 / 7988
Bilder vom Fahrzeug: http://wohnmobile.vivastreet.de/wohnmob ... g-u-1300-l
