Welches Solarmodul?
cutpointer
Welches Solarmodul?
Beitrag von cutpointer »
ich hab mal wieder eine Frage an euch:
ich würde gerne mein Wohnmobil mit einem Solarmodul ausrüsten. Hat jemand Erfahrung, was man mit einem relativ spartanischen Lebenstil braucht. (Laptop 2 Std./Tag =45Watt, Handyladen 2Std./Tag=4 Watt, bisschen Radiohören, das wars auch schon) Naja so spartanisch ists wohl gar nicht aber dennoch wäre ich über eure Erfahrungen Tipps froh.
Meint ihr, dass dazu ein einfaches Modul, wie dieses hier ausreicht?
http://cgi.ebay.de/Solarmodul-Solarpane ... 286.c0.m14
Danke und gute Nacht, Stefan
Manfred Franz
Re: Welches Solarmodul?
Beitrag von Manfred Franz »
Das reicht gerade mal zur Batterie Erhaltungsladung!
Du solltest schon mindestens 55 Watt (bei voller Leistung) haben!
Grüezi Stephan
Ich verwende ein 120W Modul. Die Leistung reicht gut für den üblichen Haushaltstrom plus einen Kühlschrank.
Ulli Dorn
Beitrag von Ulli Dorn »
Hallo Stefan,
Du hast keine Kühlbox?
Wozu willst du dann überhaupt ein Solarmodul? Ich unterstelle du hast eine 2. Batterie im Fahrzeug... Wenn ja reicht die locker mehrere Tage oder auch ne Woche für Laptop und ein Radio. Wenn nein würde ich erstmal darin investieren!
Ulli
cutpointer
ja ich habe ein 2. Batterie, die ist aber ganz gewöhnlich an die erste gekoppelt.
Würdet ihr die Batterie anders anschließen?
Grüße Stefan
Ps: Mein Kühlschrank läuft mit Gas..
Ulli Dorn
Die 2. Batterie sollte immer über ein Trennrelais angeschlossen sein. Solange der Motor läuft werden beide Batterien geladen. Im Stand wird aber nur die 2. Batterie genutzt und entladen.
Ulli
Heiko Waesche
Beitrag von Heiko Waesche »
ich empfehle dir einen Fachmann:
ein Freund von mir ist Solar- Fachplaner und stattet auch Wohnmobile etc. aus. Er kann dir auch infos über die effektivsten Module geben. Preislich ist er auch ok.
Rüdiger Albrecht
albrecht-service@t-online.de
Schöne grüße von
Heiko
Heiko - Hennef/ Diani, Kenya
www.diani-banda.com
hallo stefan,
manuel von wüstentauglich.de (macht hier auch werbung für seine kleine firma) hat beim saharaclubtreffen in westhofen einen hervorragenden vortrag über batterie-, lade- und solartechnik gehalten.
dort wurde von ihm sehr anschaulich (auch mit prakt.beispielen) dargestellt, wie sich das mit der sonne und dem strom verhält. er kann dich sicher auch beraten oder dir die nötigen teile besorgen und/oder auch montieren.
bei ihm bist du sicher in guten händen.
immer ausreichend startstrom wünscht dir
wseelig
Beitrag von wseelig »
Schau wegen Solar hier:
http://www.oeko-energie.de/w2dtest/lief ... /index.php
Danach hast du sicher keinerlei Fragen mehr.
Gruß Wolfgang
Und wenn du's ganz genau berechnet haben willst, sieh mal hier:
http://www.esomatic.de/Auslegung.asp :roll:
