Fährverbindung Tarifa - Tanger Ville mit Balearia
Baleària kündigt eine neue Fährverbindung zwischen Spanien und Marokko an, die ab dem 14. Mai 2025 täglich vier Abfahrten in jede Richtung anbietet. Im Sommer soll die Frequenz erhöht werden. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. Der Ticketverkauf startet voraussichtlich am 7. Mai ...
Marokko - Neue Fährverbindung zwischen Tarifa und Tanger Ville
12.04.2025 - Maghreb Post
BALEARIA Ferry Tarifa - Tangier
12.04.2025 - Baleària
peterxx
Re: Fährverbindung Tarifa - Tanger Ville
Beitrag von peterxx »
Das sind ja gute Neuigkeiten.
Bleibt abzuwarten wie die Aus/Einreise funktioniert.
Grüße Peter
peterxx hat geschrieben:
So 13. Apr 2025, 12:59
Ja - vermutlich genau so wie bei den anderen Fährgesellschaften, die seit Jahrzehnten auf dieser Route verkehren.
peterxx
Hallo Bäärti,
wie laufen denn die Einreiseformalitäten ab?
Grüße Peter
Bisher war das etwa so: Auf dem Schiff kannst du dir die Formulare greifen und ausfüllen. Dann drückt sich die Autokolonne durch die Polizei- und Zollhalle. Wenn du dran bist: Pass, Fahrzeugausweis und Grüne Versicherungskarte zeigen. Dann wirst du bearbeitet/erfasst und gestempelt. Noch eine Schlusskontrolle und raus.
In Nuancen mag sich der Ablauf unterscheiden, doch im Prinzip wird das wohl auch künftig etwa so ablaufen.
peterxx
Ist Tarifa Tanger Village entspannter als Algeciras Tanger Med?
So 13. Apr 2025, 17:30
Ich mag Tanger Med lieber. Ich fahre aber meistens sowieso Genova - Tanger...
