In welchen Geländewagen kann man ohne Umbau gut schlafen...?
Timmy
Beitrag von Timmy »
bin ganz neu hier und möchte gleich mal von Eurem Erfahrungschatz profitieren.
Ich hätte gerne einen bezahlbaren Geländewagen, bei dem durch das ausbauen der hinteren Sitze eine relativ ebene Fläche von ca. 2m ensteht, sodass man hinten drin spontan übernachten kann. Beispielsweise ein alter langer Isuzu Trooper 2.6i würde mir gut gefallen, aber ich glaube das passt alles nicht von der Länge her.
Mein Volvo 240 Kombi hat knapp 2m Liegefläche, aber ich hätte das ganze gerne in 4x4 und höher. Oder kommt bei der Vorgabe evtl. nur ein Allrad-Bus in Frage.....? Hat sich schon mal jemamd ähnliche Gedanken gemacht und ist mit seinen Recherchen schon zu einem Ergebnis gekommen? ;-)
Danke.
Timmy
Re: In welchen Geländewagen kann man ohne Umbau gut schlafen...?
Hallo Timmy,
herzlich willkommen im Wüstenschiff-Forum!!!
Hast du schon mal in unserem Thread :arrow: Ausbau von Geländewagen gestöbert?
Dort kannst du dir schon einmal erste Anregungen holen.
Zum innen schlafen kommt es auch ein wenig auf die Körperlänge an.
Wie groß bist du bzw. seid ihr?
Timmy
Beitrag von Timmy »
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich wollte halt erst mal die Möglichkeiten ohne Umbauten abfragen....
Bin 1,91m und suche eine Lösung für mich alleine, also eine Person.
Gruß,
Timmy
HJ61
Beitrag von HJ61 »
Hallo Timmy,
da kommt aus meiner Sicht jeder lange GW in Frage. Egal ob Trooper, Pajero, Toyota J6, J8, J10 oder ein 75er oder 78er bis zum Landy 110 ........
Für eine Person gibt es eine Fläche von ca. 2m. Im Notfall klappt man einen Vordersitz etwas nach vorne und hängt die Füsse dort rein. Sind zwar nicht alle klappbar ab Werk. Kann man aber durch Einbau eines anderen Sitz einfach mit überschaubaren Kosten lösen.
Grüsse Gerhard
carpe diem
in meinem landy 110er habe ich auf 4 alukisten (die flachen taucherkisten) gelegen, einfacher gehts kaum.
barbara-syncro
Beitrag von barbara-syncro »
Hi, VW T3 Syncro, Multivan.
MfG barabara
memch
Beitrag von memch »
Hyundai Starex 4x4 -> Ladefläche 1.2 m breit x 1.3 m lang
Werden die hinteren Sitze nach vorne geschoben, ist die Ladefläche 1.7 m lang, werden sie ausgebaut etwa 2.2 m.
Noch besser ist, dass die zweite und dritte Sitzreihe flachgemacht werden können, und darauf zwei Personen schlafen können.
Fahrwerk ist von Mitsubishi Pajero
barbara-syncro hat geschrieben:Hi, VW T3 Syncro, Multivan.
MfG barabara
Irre ich mich, oder wurde hier nicht nach der Schlafmöglichkeit in einem Geländewagen gefragt??
:mrgreen:
Wenn man richtig muede ist, dann ist's einem doch eh wurscht ob's ein Gelaendewagen oder ein anderes Auto ist :mrgreen:
chrisi-33
Beitrag von chrisi-33 »
Hallole,
in meinem LR Defender 110 SW wird die hintere Sitzbank ausgebaut (3 Schrauben) und dann ein passendes Sperrholzbrett über den Fussraum gelegt, mit Isomatte belegt ist eine 199cm lange und 88cm breite ebene Liegefläche fertig. Normalerweise richte ich das vor Abfahrt und lasse die Sitzbank zu Hause. Wenn ich das unterwegs spontan machen muss, werden die Sitzbänke unter dem Auto verstaut. Böse Buben haben, so glaube ich, daran kein Interesse. Die Idee mit den Kisten schafft natürlich ordentlich Stauraum.
Christian
LandRover - that's the way it is
barbara-syncro
:wink: Hi Roger, Du irrst Dich nicht aber mehr Geländewagen als ´n VW T3 Syncro geht kaum noch!
Syncro = permanenter Allradantrieb ab Werk mit G = Geländegang.
Auf Wunsch mit Diff.-Sperre vorne und/oder hinten.
Wurde in 14er u. 16er Version gebaut bei Steyr Puch in Graz.
Ist die Karre von der "gesagt" wird/wurde, dass d. Syncro da stecken bleibt wo andere nicht mal ansatzweise hinkommen :D .
MfG barbara.
barbara-syncro hat geschrieben::wink: Hi Roger, Du irrst Dich nicht aber mehr Geländewagen als ´n VW T3 Syncro geht kaum noch!
MfG barbara.
Kenn' ich doch die Kiste - der (nicht G-Syncro von VW :) ) diente ja lange Zeit in der Sahara als unfreiwillige Gelaendemarkierung - meist allerdings am Rand der Piste, weil er dieselbe unvorsichterweise zuvor fuer einige Meter abenteuerlich freier Fahrt verlassen hatte!
Der von Dir zitierte Werbespruch (er war ganz sicher auch ein bisschen als beschwoerende Autosuggestion gemeint) ist ein schoenes Beispiel dafuer, wie man irrefuehrende Botschaften erfolgreich im Gehirn von Generationen verankert! :lol: (Gedanklich geklaut ausserdem, denn vom Pinzgauer hiess es, mit ihm komme man in Gebiete, die sonst nur mit dem Hubschrauber zu erreichen sein!)
Eines aber duerfte unbestritten sein: Als Schlafkiste ist diese uebersichtliche Karosse sicher kaum zu schlagen! - womit wir wieder beim Thema waeren! :)
Beitrag von mikepiller »
smile...
Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Windmühlen,
die anderen bauen Mauern.
(chin. Sprichwort)
Da haette ich aber auch lieber was wo man die Schlafzimmertuere schliessen kann :!:
major heinz
Beitrag von major heinz »
Hallo Timmy,
ich habe einen Range Rover Classic mit einer 2,8 l TGV-Dieselmaschine. Mit Familie schlafen wir im Dachzelt. Wenn ich allein mit meinem Hund unterwegs bin, schlafe ich hinten im "Kofferraum". Jede Menge Platz. Thermomatte, Kopfkissen und fertig.
Wenn wir aber jetzt nach Marokko fahren, dann muss das Dachzelt daher, das ist natürlich viel bequemer.
Heinz aus Koblenz
