Wasserstände südliches Afrika
Re: Wasserstände südliches Afrika
Okavango auf 8,47 m
Pegel des Liambesi-Sees steigt und Sambesi sinkt
14.04.2010 - AZ online
Windhoek – Nur noch 18 Zentimeter fehlten im Okavango bei Rundu gestern Morgen, um die Höchstmarke des vergangenen Jahres von 8,65 m zu erreichen. Der Pegel des Grenzflusses zu Angola war innerhalb von 24 Stunden um elf Zentimeter gestiegen [...] Jeweils einen Zentimeter sanken die Pegel des Sambesi bei Katima Mulilo (6,54 m), des Chobe bei Ngoma (4,44 m) und des Bukalo-Kanals (0,46 m) innerhalb eines Tages. Dagegen stieg der Liambesi-See bei Muyako seit dem 11. April 2010 bis gestern um 5 cm.
Die Pegel in den Oshanas (Senken) im Cuvelai-System im zentralen Norden des Landes sind Guido van Langenhove zufolge bei allen 14 Messstationen um einen bis drei Zentimeter gesunken.
Quelle: AZ online
Sambesi steigt
Wasser aus dem Norden erreicht Katima Mulilo
15.04.2010 - AZ online
Windhoek – [...] stieg der Pegel des Sambesi bei Katima Mulilo gestern Morgen erstmals seit dem 23. März dieses Jahres wieder an. Der Fluss war von 7,37 Metern auf 6,54 m gesunken und gestern um zwei Zentimeter gestiegen. Es wird erwartet, dass er die bisherige diesjährige Höchstmarke wieder erreicht oder gar überschreitet. Der Pegel im Bukalo-Kanal, der gestern auf 0,46 m, einen Zentimeter weniger als am Vortag und der des Chobe bei Ngoma (4,44) werden in den kommenden Tagen wegen des Wassers im Sambesi wieder ansteigen. Weiteren Zulauf erwarten die Experten auch im Liambesi-See.
Bei Rundu ist der Okavango um weitere 7 cm in die Höhe gegangen und hat die 8,54 Meter erreicht, elf Zentimeter unter der Rekordhöhe des vergangenen Jahres ...
Quelle: AZ online
77 Millimeter in Oshakati
Über 10000 in der Caprivi-Region umgesiedelt – Okavango 4 cm unter Rekordhöhe
16.04.2010 - AZ online
Windhoek/Oshakati/Katima Mulilo – [...] Sambesi bei Katima Mulilo ... Gestern waren nach einem Anstieg von 5 cm innerhalb von 24 Stunden 6,61 m erreicht. [...] Durch die lokalen Regen sind [...] die Pegel bei den Messstationen in den Oshanas (Senken) entweder gesunken, oder gleichgeblieben oder in die Höhe gegangen. Bei der Oshakati-Onkandjenge-Brücke sank der Wasserspiegel um 10 cm auf 0,85 m, während bei der Oshakati-Sky-Brücke der Pegel um 13 cm in die Höhe auf 1,05 m stieg. Bei Rundu in der Kavango-Region stieg der Okavango bis auf 4 cm an die Rekordhöhe von 8,65 m des vergangenen und des Jahres 1969. Dies sind 7cm mehr als am Tag zuvor. Wie lange der Grenzfluss noch steigen wird sei nicht bekannt, da es keine Informationen von den angolanischen Behörden gebe, so van Langenhove.
Quelle: AZ online
Okavango erreichte Rekordhöhe von 8,69 Metern
Pegel bei Rundu sinkt, bei Andara noch steigend – Wassermassen im Sambesi bei Katima Mulilo nehmen zu
19.04.2010 - AZ online
Windhoek – Die Höchstmarke des vergangenen Jahres am 20. März von 8,65 Metern bei Rundu übertraf der Okavango im zweiten Anlauf am vergangenen Samstag, als der Pegel 8,69 m erreichte. Gestern Morgen war das Wasser wieder um drei Zentimeter gesunken [...] Flussabwärts bei Andara ist der Pegel weiter um zehn Zentimeter auf 2,99 m gestiegen. [...] In der Caprivi-Region steigt der Pegel des Sambesi weiter und wurden bei Katima Mulilo gestern 6,84 m gemessen, 9 cm mehr als am Tag zuvor. Die neuen Wassermassen hatten bisher noch keinen Einfluss auf die Pegel des Bukalo-Kanals und des Chobe, deren Pegel bei 0,42 m bzw. 4,40 m blieben. Dagegen ist der Wasserspiegel des Liambesi-Sees von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche um einen Zentimeter gestiegen. Im Cuvelai-System sind die Pegel wegen weiteren Wassers aus dem Süden Angolas bei den Messstationen in den Oshanas (Senken) bei Engela (2 cm), Shahaingu (1 cm) und Shanalumono (1 cm) gestiegen ...
Quelle: AZ online
Pegel in Caprivi steigen
21.04.2010 - AZ online
Windhoek – Acht Zentimeter stieg der Sambesi bei Katima Mulilo in den vorangegangenen 24 Stunden auf 7,01 m gestern Morgen. Am 20. April 2009 lag der Pegel bei 6,71 m und der normale Durchschnitt liegt bei 5,44m. Auch im Bukalo-Kanal stieg das Wasser innerhalb eines Tages um 3 cm auf 0,43 m und der Chobe ging 1 cm in die Höhe und stand gestern auf 4,41 m bei Ngoma. Auf 4,64 liegt der Wasserspiegel des Liambesi-Sees, nachdem auch hier 1 cm hinzugekommen ist. Der Kwando bei Kongola stieg um 2 cm auf 3,12 m und der Okavango bei Andara um 6 cm auf 3,12 m. [...] Okavango bei Rundu und Andara war noch nie in der zweiten Aprilhälfte so hoch [...] Bei Rundu war der Okavango innerhalb eines Tages um 5 cm auf 8,57 m gestern Morgen gesunken ...
Quelle: AZ online
Sambesi steigt, Okavango sinkt
22.04.2010 - AZ online
Windhoek – [...] Gestern stieg der Pegel des Sambesi bei Katima Mulilo im Vergleich zum Vortag um 8 cm auf 7,09 m und der Chobe bei Ngoma um 1 cm auf 4,42 m. Der Kwando bei Kongola stand gestern Morgen auf 3,14 m, nachdem dieser 2 cm dazubekommen hatte. Laut [...] würden sich weitere Wassermassen aus Angola auf dem Weg befinden. Der Okavango bei Rundu sank um 6 cm auf 8,51 m, aber bei Andara stieg er um 5 cm auf 3,17 m.
Quelle: AZ online
Oshana-Pegel runter
In der Caprivi-Region steigende Wasserspiegel
23.04.2010 - AZ online
Windhoek – Bei fast allen Messstationen in den Oshanas (Senken) im Cuvelai-System im zentralen Norden des Landes sind die Pegel gesunken [...] jedoch noch neue Wassermassen auf dem Weg nach Oshakati. Ebenfalls am Sinken ist der Pegel des Okavango bei Rundu um 6 cm auf 8,45 m. In der Caprivi-Region dagegen stieg der Sambesi bei Katima Mulilo um 7 cm auf 7,16 m und der Pegel im Bukalo-Kanal um 2 cm auf 0,48 m. Die Wassermassen des Sambesi, die nun in den Chobe drücken, ließen den Pegel des Chobe bei Ngoma um 2 cm auf 4,46 m steigen. Der Liambesi-See stieg von Dienstag auf Mittwoch um einen Zentimeter und steht nun bei Muyako auf 4,65 m. [...] Der Kwando bei Kongola steht nun auf 3,11 (+ 1 cm) und der Okavango bei Andara auf 3,18 m (+ 1 cm).
Quelle: AZ online
Botswana battles Okavango flood as villagers evacuate
05.05.2010 - BBC
Twenty villages in Botswana have been evacuated after the Okavango River burst its banks.Water in the river, which starts in Angola, passes through Namibia and empties into Botswana's Okavango swamp, has reached unprecedented levels [...] But the Okavango's water levels are expected to continue rising in the coming days ... mehr
Südafrika - Namibia / Lage am Oranje entschärft sich
Wasserpegel sinkt bald „langsam“ – Mutter und Kind müssen per Hubschrauber vor Fluten gerettet werden
19.01.2011 - AZ online
Der Rekord-Wasserpegel des Oranje soll ab nächste Woche „langsam“ sinken. Indes musste am Sonntag eine Frau sowie ihr Kind von der südafrikanischen Polizei gerettet werden, nachdem sie auf einer Insel von dem Fluss bei steigendem Pegel eingeschossen waren ... mehr
Schleusen des Naute-Damm geöffnet
Über 100 Millimeter in Windhoek und 0,1 in Oshakati – Oranjepegel bleibt hoch – Dämme erhalten Zufluss
21.01.2011 - AZ online
[...] Der Pegel des Oranje an der Südgrenze Namibias sinke sehr langsam [...] In Upington in Südafrika wurden gestern 6,27 m gemessen, am Tag zuvor waren es noch 6,95 m. Bei Noordoewer lag der Stand bei 8,44 und am Mittwoch bei 8,65 m. Bei Rosh Pinah wurden am Mittwoch 10,15 m registriert. Das Wasser aus dem Naute-Damm endet via dem Fischfluss-Rivier ebenfalls im Oranje. Der Pegel des Fischfluss betrug gestern Morgen nur 0,33 m. Bei Ruacana im Nordwesten des Landes ist der Kunene innerhalb von 24 Stunden von 4,14 m auf 3,90 gesunken.
Quelle: AZ online
South African flood deaths rise to 70
22.01.2011 - BBC
The death toll from South Africa's floods has continued to rise, follows weeks of heavy rains that began in December [...] Five other countries in the region, from Mozambique to Namibia, are on alert for further floods. Some of the biggest rivers in the region, the Zambezi and the Okavango, are at about twice their normal levels. South Africa has declared eight of its nine provinces disaster areas ... mehr
Oranje wird wieder ansteigen
26.01.2011 - AZ online
Windhoek - Die Pegel der Flüsse an Namibias Nord- und Südgrenze sind teilweise höher als der normale Durchschnitt und steigen oder sinken nur sehr wenig. Der Oranje [...] wird [...] in der nächsten Woche wieder steigen [...] Wahrscheinlich werde der Pegel von augenblicklich knapp über sechs Meter auf etwas über sieben Meter steigen. Am 17. Januar wurden bei Noordoewer 8,86 m registriert, am vergangenen Sonntag 6, 44 m und gestern Morgen 6,10 m. Bei Rosh Pinah, weiter flussabwärts, waren es am 17. Januar 10,13 m, am Sonntagmorgen 8,15 m und gestern Morgen 7,21 m.
Der Sambesi bei Katima Mulilo floss am 18. Januar dieses Jahres mit 2,60 m an dem Ort in der Caprivi-Region vorbei, am vergangenen Sonntag mit 3,85 m und gestern Morgen mit 4,00 m [...] Der Chobe bei Ngoma ist seit dem 17. Januar 2011 von 0,65 m um vier Zentimeter gestiegen und seit gestern wieder einen Zentimeter gefallen. Der Kunene bei Ruacana [...] 3,91 m am gestrigen Morgen ist der Pegel in 48 Stunden um 17 cm gesunken. Vor einer Woche waren es noch 4,20 m.
Quelle: AZ online
Flusspegel für 2. Februar 2011
Sambesi - Katima Mulilo – 4,33 m
Kwando – Kongola - 3,17 m
Chobe – Ngoma Grenztor – 0,75 m
Okavango – Rundu - 6,73 m
Kunene – Ruacana - 4,35 m
Fischfluss – Ai-Ais - 1,03 m
Oranje – Noordoewer - 7,55 m
Quelle: AZ online
Dämme laufen über, Pegel hoch
Situation im Notlager in Oshakati sehr ruhig – Pegel im Cuvelai-System steigen
15.03.2011 - AZ online
[...] van Langenhove zufolge sind weitere Wassermassen aus dem Süden Angolas auf dem Wege nach Namibia. Die Pegel in den Oshanas im Cuvelai-System in den Regionen Ohangwena und Oshana stiegen bereits. Informationen aus Angola besagen, dass auch bei Ondjiva das Wasser steigt. An der Messstation Engela wurden gestern 1,12 m gemessen (6 cm höher als am Tag zuvor), bei Shanalumono 1,21 m (+1 cm), Okalongo (West) 0,45 m (- 1 cm), Endola 1,26 m (+ 1 cm), Okatana 1,37 m (+ 1 cm), Oshakati 0,92 m (+ 3 cm) und Ompundja 1,64 m (- 1 cm).
Bei Rundu ist der Okavango innerhalb von 24 Stunden um weitere zehn Zentimeter auf 8,26 m gestern Morgen gestiegen und zahlreiche Anwesen und Straßen auf tiefer gelegenen Ufergebieten überschwemmt worden. Vermutlich wird am Mittwoch die 8,50-Meter-Marke erreicht. Der Kunene ist seit zwei Tagen bei Ruacana bei einem Stand von 7,10 m. Die Omarunga-Lodge bei den Epupa-Fällen ist geschlossen, weil die Unterkünfte und die meisten Campingplätze unter Wasser stehen ...
Quelle: AZ online
[...] Der Sambesi bei Katima Mulilo steigt im Augenblick nur sehr langsam und lag mit 6,39 m gestern um einen Zentimeter höher als am Dienstag. Der Okavango bei Rundu stieg in 24 Stunden um 2 cm und es wurden gestern 8,36 m registriert. Auf 3,40 m liegt der Pegel des Kwando bei Kongola seit zwei Tagen und der Chobe bei Ngoma auf 3,02 m ...
Quelle: AZ online vom 17.03.2011
