Wasserstände südliches Afrika
Re: Wasserstände südliches Afrika
Staudämme erhalten Zufluss
Erstes Wasser in Oshanas aus Angola - Pegel der Flüsse steigen weiter
12.01.2010 - AZ online
Die Staudämme im Süden des Landes haben guten Zufluss erhalten und aus Angola kam das erste Wasser im Cuvelaisystem in Namibia an. Die Pegel der Flüsse im Norden des Landes liegen über dem normalen Durchschnitt und über dem Stand des vergangenen Jahres ...
Um zwölf Zentimeter stieg der Pegel an der Messstation bei Shanalumono im Hauptoshana (Hauptsenke) im zentralen Norden des Landes seit Sonntag und erreichte gestern 0,29 Meter [...]
Der Sambesi bei Katima Mulilo stieg seit Sonntag um vier Zentimeter auf 1,46 Meter. Der normale Durchschnitt liegt bei 1,04 m für den 11, Januar. Im vergangenen Jahr hatte der Stand am 11. Januar die 1,50 Metermarke erreicht. Der Kwando bei Kongola blieb die vergangenen Tage bei 3,19 m unverändert stehen. Der normale Durchschnitt für den 11. Januar liegt bei 2,37 m und im Jahr zuvor lag der Pegel bei 3,10 m. Auch der Okavango bei Rundu fließt höher als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Gestern wurden 5,77 m gemessen (2009: 5,73 m). Der normale Durchschnitt liegt bei 4,46 m. Der Oranje bei Vioolsdrift an der Südgrenze Namibias führt nur 0,16 m Wasser.
Quelle: AZ online
Okavango steigt
Leichte Niederschläge in der nördlichen Hälfte
13.01.2010 - AZ online
Windhoek – Seit Montag ist der Pegel des Okavango bei Rundu um 17 Zentimeter auf 5,94 Meter gestiegen und liegt seit Tagen weit über dem normalen Durchschnitt und dem bereits ungewöhnlich hohen Stand des vergangenen Jahres [...] Drei Zentimeter stieg der Pegel des Sambesi bei Katima Mulilo in 24-Stunden bis gestern Morgen auf 1,49 m [...] Unverändert auf 3,19 m blieb der Kwando bei Kongola [...] Im Cuvelaisystem wurden im Hauptoshana (Hauptsenke) im zentralen Norden gestern Morgen unveränderte 0,29 m gemessen und am Nachmittag 0,28 m. Bei der Messstation bei Okandjengedi, wo es am Montag noch trocken war, fließt Wasser aus Angola acht Zentimeter hoch ...
Quelle: AZ online
Schleusen des Naute-Damm wieder zu
Weiterer Zulauf in einigen Stauseen – 40 mm Regen in Ruacana – Okavango steigt weiter
15.01.2010 - AZ online
Windhoek – [...] Weiterhin drastisch steigt der Pegel des Okavango bei Rundu. Bis gestern Morgen war der Fluss um weitere 17 Zentimeter auf 6,30 Meter gestiegen, nachdem er am Tag zuvor binnen 24 Stunden bereits 19 cm zugelegt hatte. [...] Der Sambesi bei Katima Mulilo stieg um drei Zentimeter auf 1,57 m gestern Morgen. [...] Um einen Zentimeter ging der Pegel des Kwando bei Kongola zurück und steht nun bei 3,17 m [...] Der Wasserstand im Hauptoshana (Hauptsenke) des Cuvelai-Systems sei bei der Messstation bei Shanalumono um drei Zentimeter auf 0,34 m gesunken.
Quelle: AZ online
Hardap-Schleusen geöffnet
Naute-Damm nochmals abgelassen – Okavango steigt weiter – 30 mm Niederschlag bei Helmeringhausen
19.01.2010 - AZ online
Windhoek - [...] Unterhalb des Hardap-Damms bei Seeheim stieg der Fischfluss-Pegel von Sonntag- bis Montagmorgen um sieben Zentimeter auf 0,66 Meter. Bei Ai-Ais ging der Pegel des Fischfluss-Riviers um 28 cm runter, nachdem die Schleusen des Naute-Damms geschlossen worden waren. Gestern Morgen wurde bei Ai-Ais im Fischfluss-Rivier ein Pegelstand von 1,12 m gemessen [...]
[...] Im Nordosten des Landes steigt bei Rundu in der Kavango-Region weiterhin der Pegel des Okavango jeden Tag um mehrere Zentimeter. Seit Sonntagmorgen war die Wasseroberfläche des Grenzflusses um acht Zentimeter auf den Stand von 6,65 Meter am Montagmorgen angestiegen [...] Bei Katima Mulilo hob sich der Wasserstand des Sambesi um fünf Zentimeter binnen 24 Stunden auf 1,71 m [...] Einen Zentimeter ging der Kwando bei Kongola zurück und zeigt nun 3,13 m an [...] bei der Shanalumono-Messstation unverändert ein Wasserstand in dem Hauptoshana (Hauptsenke) von 0,32 m in den vergangenen Tagen ...
Quelle: AZ online
Stauseen im Süden geöffnet
Wolkenbruch über Windhoek – 40 mm in Nkurenkuru – Zahlreiche Riviere laufen
20.01.2010 - AZ online
Windhoek – [...] ist der Okavango bei Rundu um weitere acht Zentimeter binnen 24 Stunden gestiegen und steht nun auf 6,73 Meter. Am 19. Januar 2009 waren es 5,54 m und der Durchschnitt liegt bei 4,66 m. Vier Zentimeter stieg der Sambesi bei Katima Mulilo und liegt der Pegel nun bei 1,75 m [...] Mit einem Zentimeter weniger als am Vortag hat der Kwando bei Kongola dieselbe Höhe von 3,13 m wie im vergangenen Jahr am selben Tag erreicht [...] Wasser würde van Langenhove zufolge wieder im Hauptoshana (Hauptsenke) im Cuvelaisystem bei der Messstation bei Shanalumomo fließen und sei der Pegel um acht Zentimeter auf 0,40 m gestiegen.
Quelle: AZ online
Okavango über 7-Metermarke
22.01.2010 - AZ online
Windhoek – Der Anstieg des Okavango bei Rundu von 18 Zentimetern von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen sei auf die schweren Niederschläge flussaufwärts zwischen Nkurunkuru und Rundu zurückzuführen [...] Da es anscheinend wenig Regen im Auffanggebiet in der Cubango-Gegend in Angola, dem Auffanggebiet des Okavango gegeben habe, wird erwartet, dass sich der Pegel des Okavango stabilisiert, wenn keine weiteren Niederschläge vorkommen. Mit 7,01 Meter war der Wasserstand des Okavango bei Rundu gestern Morgen, 5,42 m am 21. Januar 2009 und der Durchschnitt für den besagten Tag ist 4,70 m. Drei Zentimeter stieg der Sambesi bei Katima Mulilo seit dem Vortag an und erreichte 1,80 m. Ein Jahr zuvor waren es 1,99 m und der Durchschnitt beträgt am 21.Januar 1,24 m. Im zentralen Norden sank der Pegel bei der Messstation Shanalumono im Hauptoshana (Hauptsenke) um einen Zentimeter auf 0,41 m ...
Quelle: AZ online
53 Millimeter Regen beim Waterberg
Pegel des Okavango bei Rundu steigt weiterhin einige Zentimeter pro Tag
25.01.2010 - AZ online
Windhoek – [...] Der Anstieg des Pegels des Okavango bei Rundu sei am vergangenen Wochenende nicht mehr so rasant gewesen wie in den Tagen zuvor [...]aber am Sonntagmorgen hatte der Fluss die 7,31-Meter-Marke erreicht. Dies war ein Anstieg von sieben Zentimetern binnen 24 Stunden. Am Tag zuvor war der Pegel um 10 cm in die Höhe gegangen. Im Jahr zuvor wurden am 24. Januar 5,27 m gemessen, ein Stand der bereits über dem Durchschnitt von 4,76 m lag. Der Sambesi bei Katima Mulilo ist inzwischen auf 1,95 m gestiegen, 20 Zentimeter unter dem Stand vom 24. Januar 2009, aber 65 cm über dem normalen Durchschnitt. Der Kwando bei Kongola sank 1 cm auf 3,10 m (2009: 3,17; Durchschnitt: 2,38 m).
Quelle: AZ online
Fischfluss läuft bei Ai-Ais
9,7 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Hardap-Damm abgelassen
26.01.2010 - AZ online
Windhoek – ... Am Montagmorgen lief das Wasser unterhalb des Hardap-Damms bei der Messstation bei Seeheim im Fischfluss-Rivier noch 0,59 Meter hoch, zwei Zentimeter weniger als am Tag zuvor [...] Das Wasser des Naute-Damms fließt im Löwen-Rivier in das Fischfluss-Rivier oberhalb des Fischfluss-Canyons. Bei Ai-Ais lag der Pegel des Fischfluss-Riviers am Montagmorgen bei 0,93 m, 18 Zentimeter weniger als am Sonntagmorgen [...] Im Nordosten des Landes steigt der Pegel des Okavango bei Rundu immer noch und steht nun auf 7,34 m [...] Der Sambesi bei Katima Mulilo ist um sechs Zentimeter auf 2,01 m gestiegen. Weiter gesunken ist der Kwando bei Kongola, der nun auf 3,09 m steht, 1 cm weniger als am Tag zuvor. Im Cuvelai-System ist bei der Messstation in der Hauptsenke (Oshana) bei Shanalumono der Pegel um drei Zentimeter auf 0,30 m zurückgegangen. Ein Anstieg der Pegel in den Oshanas wird in den nächsten Tagen nicht erwartet, da es keine nennenswerten Niederschläge in dem Auffanggebiet in Angola gegeben habe.
Quelle: mehr
Oranje wird steigen
25 Millimeter in Buitepos an Botswana-Grenze
27.01.2010 - AZ online
Windhoek – Einen steigenden Wasserpegel erwarten die Hydrologen in der nächsten Woche im Oranje an Namibias Südgrenze, nachdem die Schleusen des Bloemhof-Damms im Vaal-Rivier in Südafrika weiter geöffnet wurden [...] In der kommenden Woche werden die Wassermassen den unteren Teil des Oranje erreichen. Im Nordosten Namibias ist der Okavango bei Rundu bei einem Stand von 7,34 Metern geblieben, aber es habe einen Anstieg des Pegels in Angola gegeben ...
Quelle: AZ online
Pegel des Oranje höher als 2006
Unwetterwarnung für den Norden bewahrheitet sich nicht – Niedrige Niederschlagsmengen gemeldet
09.02.2010 - AZ online
Windhoek – [...] Der Pegel des Oranje stieg seitdem bei Noordoewer drastisch an [...] lag der Pegel am Sonntagmorgen mit 5,87 Metern bei Noordoewer bereits über dem Höchststand des Jahres 2006. Binnen 24 Stunden war der Fluss an der Messstation um 60 Zentimeter gestiegen. Gestern Morgen stand der Pegel auf 6,33m. Van Langenhove zufolge werde der Oranje bei Noordoewer am Ende dieser Woche wohl über die 7-Meter-Marke steigen.
Im Nordosten des Landes stieg der Sambesi bei Katima Mulilo von Samstag auf Sonntag um zehn Zentimeter auf 2,80 m und um weitere 8 cm auf 2,88 m am Montagmorgen. Der Durchschnitt für den 7. Februar liegt bei 1,73 m (8. Feb. : 1,79 m) und im vergangenen Jahr wurden am selben Datum 2,87 m (2009: 2,96 m) registriert. In Rundu dagegen sinkt der Wasserstand des Okavango. Sonntagmorgen war der Pegel binnen 24 Stunden um sieben Zentimeter auf 7,46 m zurückgegangen (Durchschnitt: 5,07 m, 2009: 5,00 m). Montagmorgen wurden 7,39 m registriert, eine weitere Abnahme von 7 cm (Durchschnitt 8.Feb.: 5,09 m, 2009: 5,04). Am Wochenende seien jedoch schwere Niederschläge im westlichen Teil Sambias, im Auffanggebiet des Sambesi, niedergegangen und in der südlichen Cubango-Provinz in Angola, dem Auffanggebiet des Okavango.
Quelle: AZ online
FlorianR
Beitrag von FlorianR »
Mal ne frage, warum stellst du die Wasserstände ein, bzw für was sind die relevant?
Reisen statt Rasen, der Weg ist das Ziel =D
Mein Verein: www.gelaendewagenfreunde.de
Hallo Florian,
im südlichen Afrika können bei entsprechend hohem Wasserstand Pisten und Furten unpassierbar werden, und auch im Okavango-Delta, insbesondere Moremi, kann die Wasserhöhe entscheidend sein, ob du mit deinem 4x4 nicht vielleicht eine andere Route wählst.
FlorianR
Achso ja stimmt, hab ich gerade irgendwie nicht bedacht. Wobei ich glaub das sich die Anwohner über das lebnspendende Nass freuen :)
Oranje, Sambesi steigen weiter
10.02.2010 - AZ online
Windhoek – Bei Noordoewer stieg der Pegel des Oranje seit Montagmorgen um weitere 31 Zentimeter auf 6,64 Meter. Es wird erwartet, dass der Höchststand am Freitag erreicht wird, da inzwischen die Schleusen verschiedener Staudämme in Südafrika geschlossen oder der Ausfluss gedrosselt wurde. Der Sambesi bei Katima Mulilo stieg um sechs Zentimeter und erreichte die 2,94-Metermarke. Der Durchschnitt für den 9. Februar liegt bei 1,83 m. Im vergangenen Jahr waren es 3,01 m. Um 10 cm sank der Pegel des Okavango bei Rundu und steht nun auf 7,28 m (Durchschnitt: 5,10 cm).
Quelle: AZ online
Leichter Fluss im Hauptoshana
11.02.2010 - AZ online
Windhoek – Gute Niederschläge wurden dem Wasserbauamt aus dem Süden Angolas gemeldet und gestern konnte ein leichter Wasserfluss im Hauptoshana (Hauptsenke)bei der Messstation Shanalumono (0,24 m) im Cuvelaisystem registriert werden. Bei Katima Mulilo ist der Pegel des Sambesi um weitere 8 cm auf 3,02 Meter am gestrigen Morgen gestiegen, 1 cm höher als im vergangenen Jahr. Im Süden des Landes stieg der Oranje bei Noordoewer um 23 cm auf 6,87 m. die Höchstmarke werde dem Chefhydrologen Guido van Langenhove zufolge heute oder morgen erreicht.
Quelle: AZ online
