Situation an den Grenzen - Südafrika
Ebi1
Re: Südafrika - Öffnung mit Einschränkungen - aktuelle Infos
Beitrag von Ebi1 »
Hallo!
Gibt es Leute, die Südafrika auch tatsächlich verlassen konnten? Ein Praktiker, der das erfolgreich bewerkstelligt hat, wäre nett. Würde ungern Flug buchen und dann festsitzen.
Ebi
Ebi1
Beitrag von Ebi1 »
Achim Vogt hat geschrieben:
Mi 13. Jan 2021, 15:35
Aktuelle Info: Ausländer können Südafrika verlassen!
Diese Meldung hat der Nutzer "Mo Jones", in der Regel gut unterrichtet, jetzt bei Facebook gepostet:
EXIT OF FOREIGN NATIONALS TO NAMIBIA
I have just spoken to a Member of the Parliamentary Home Affairs Committee.
Jackie Mackay, the Deputy Director General of Immigration Services confirmed yesterday afternoon (12/1/21) that foreign nationals ARE allowed to leave South Africa via land borders AS LONG AS the Country they are entering will let them in.
If anyone is refused exit, they are to ask the border to contact Mr Mackay personally and he will confirm our ability to leave.
I hasten to add that you still need to have a negative PCR test etc that you would otherwise require.
Although I was asking specifically about exit from South Africa to Namibia, I got the impression that this is the case for all Countries bordering SA ie the onus is on whether the neighbouring Country will let you in not whether SA will let you exit.
I realise that this is NOT what it says in the gazette but the Head of Immigration is adamant that we are allowed to leave
Hab das getestet inzwischen. Nicht per Telefon, aber per Mail. Der Mensch, der vollmundig sagt, man solle ihn kontaktieren, wenn es an der Grenze Schwierigkeiten gibt, antwortet auch nach mehreren Tagen nicht. Es muss jeder wissen, was er tut. Ich werde es aber nicht ausprobieren. Vermutlich steht man dann an der Grenze und kommt nicht weiter. Schade, wenn das, was zu lesen war, tatsächlich auch funktionieren würde, hätte ich pronto nen Flug gebucht.
Nun muss man wohl bis Mitte Februar warten und schauen, ob sich die Situation ab da wieder ändert.
Ebi
Lieber Ebi,
ich verstehe Dich vollkommen. Ich würde das vermutlich genauso handhaben, wenn ich die Info nicht bestätigt bekomme. Ich versuche immer wieder nachzuhaken, aber bisher habe ich noch niemand gefunden, die oder der NACH dem Erlass der Grenzschließung in ein Nachbarland hat ausreisen können. Vermutlich müsste man den Menschen anrufen. Aber genau das hat Mo Jones ja getan. Ein weiterer Anruf wird insofern vermutlich lediglich die gleiche Antwort zur Folge haben, genauso wie eine E-Mail-Antwort. Ich fürchte, insofern hast Du recht, dass Du wohl erst sicher sein kannst, wenn jemand den Grenzübertritt aus eigenem Erleben bestätigen kann.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die im Januar verfügte Schließung der Landgrenzen Südafrikas am kommenden Montag tatsächlich beendet werden könnte. Die Schließung war zunächst bis zum 15. Februar 2021 befristet worden. Die Unsicherheit, ob Touristen bzw. alle Nicht-Südafrikaner das Land im eigenen Fahrzeug tatsächlich verlassen können, hätte dann auch ein Ende.
SA’s land borders may reopen next week – with a strict new 700m limit on truck queues
(Business Insider South Africa, 9. Februar 2021)
Während der Weihnachtsferien - im südafrikanischen Sommer Hauptreisezeit - war es besonders an den Grenzen zu Zimbabwe (Beit Bridge) und Mozambique (Lebombo) zu teilweise chaotischen Szenen und kilometerlangen Staus gekommen. In Vorbereitung auf die Wiedereröffnung sollen auch die Testkapazitäten für die obligatorischen COVID-19-Tests erheblich erhöht werden.
Nun ist es offiziell: Südafrika öffnet am 15. Februar die folgenden Landgrenzen wieder für den grenzüberschreitenden Verkehr:
Übersicht des südafrikanischen Innenministeriums, 13. Februar 2021
Es handelt sich wohl auf den ersten Blick um die gleichen Übergänge, die vor der Schließung im Januar geöffnet waren. Unklar ist noch, ob jene Länder, die ihrerseits die Grenzen geschlossen haben (Zimbabwe, Lesotho, Eswatini [Swaziland], Mozambique [unklar]) ihrerseits ebenfalls wieder öffnen. Botswana und Namibia hatten von sich aus keine Grenzschließungen verfügt.
Aktualisierung Südafrika - Lesotho, 15. April 2021:
Der Sani-Pass, die atemberaubende Strecke zwischen Südafrika und Lesotho in den Drakensbergen, ist definitiv geöffnet. Zwar heißt es beim britischen Foreign Office, es dürften nur Reisende mit "essential goods and services" passieren und das Auswärtige Amt schreibt kryptisch von "Reisenden, die einreisen dürfen", doch berichten Reisende, die Grenze passiert zu haben. Wir waren gestern oben (sind allerdings nicht nach Lesotho eingereist, weil Maria lediglich ein Single-Entry-Visum für Südafrika hat) und haben südafrikanische Reisende getroffen, ebenso Minibusse aus Lesotho, bei denen von "essential goods" sicher auch nicht die Rede sein konnte.
Es ist davon auszugehen, dass die Regelung für die anderen seit dem 15. Februar geöffneten Übergänge ähnlich ist, bestätigen kann ich das allerdings nicht. Auch ist unklar, ob es außerhalb der Hauptstadt Maseru überhaupt Testzentren für den bei der Wiedereinreise in Südafrika fälligen erneuten PCR-Test gibt.
Viele Grüße aus den Drakensbergen
Maputo
Beitrag von Maputo »
In Südafrika sind die Corona Zahlen seit 3 Monaten im Keller. Dies obwohl es praktisch keinerlei Einschränkungen im öffentlichen Leben mehr gibt.
Trotzdem ist das Land beim BAG in der Schweiz und beim RKI Institut immer noch als Hochrisikoland, mit Quarantänepflicht eingestuft. Dagegen regt sich immer mehr Weiderstand. Auf Nachfrage beim BAG bekommt man nur nichtssagendes "BlaBla" als Antwort. Diese Beamten scheinen nicht zu wissen, was für einen Schaden sie anrichten. Im südlichen Afrika arbeiten viel Menschen (oft aus Zimbabwe) im Tourismus und hunderttausende sind seit einem Jahr ohne Arbeit und Einkommen...
Sogar die Massenmedien nehmen dies so langsam wahr...
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... 601fSTJJFA
roads2africa
Beitrag von roads2africa »
Hallo Südafrika - Reisende,
abgesehen von den aktuellen Regeln zum "Adjusted Level 2" in Südafrika bin ich gerade auf folgende Info gestoßen:
Botswana hat heute folgende Grenzen zu Südafrika geschlossen: Tlokweng, Ramatlaba und Pioneers. Offiziell, weil seitens SA und den steigenden Coronafällen geschlossen wurde. (Nicht genug Personal zur Abwicklung an der Grenze?)
Quelle: Yarona FM news und Weekendend Post (beide aus Botswana)
Wie es wirklich derzeit vor Ort aussieht, weiss ich nicht.
Roads2africa
Hallo roads2africa,
vielen Dank für die Info! Die Formulierungen sind immer wieder missverständlich. Tatsächlich wurden die drei Grenzübergänge geschlossen, weil es Corona-Fälle unter den Grenzbeamten auf südafrikanischer Seite gegeben hatte. Die Grenzen wurden am heutigen späten Sonntag Vormittag wieder geöffnet!
Facebook-Post der Zollbehörde von Botswana vom 6. Juni 2021
Aktualisierung Lesotho, eSwatini, Zimbabwe, 14. Oktober 2021:
Richtig viel getan hat sich in den vergangenen Monaten nicht. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde dieser Thread eingerichtet.
Immerhin ist, weitgehend unbemerkt weil sehr klein, Eswatini wieder offen für Reisende. Lesotho hat ebenfalls die im vergangenen südafrikanischen Sommer 2020/2021 geschlossenen sechs Grenzübergänge zu Südafrika wieder geöffnet. Der wichtige Übergang Beitbridge nach Zimbabwe soll demnächst wieder geöffnet werden. Umfassende Bauarbeiten sind im Gange, um die teilweise chaotischen Zustände an der Grenze zu verbessern.
Aktualisierung Südafrika, 22. Juni 2022:
In einer knappen Erklärung hat der südafrikanische Gesundheitsminister mitgeteilt, dass alle corona-relevanten Einschränkungen an den Grenzen mit Wirkung vom 22. Juni 2022 aufgehoben werden. Das betrifft insbesondere die Verpflichtung zum Impfnachweis oder / und zum Nachweis eines PCR-Tests.
16C ist der Teil, der für Reisende am wichtigsten ist:
"Regulation of persons entering the country to contain the spread of Covid-19", which demanded either vaccination certificates or recent negative PCR tests, or proof of recovery from Covid-19, from all travellers older than 12 entering South Africa."
16A hebt auch die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen auf.
Bis auf weiteres bleiben dennoch knapp zwei Drittel der Landgrenzen geschlossen. Die aktualisierte Übersicht der 21 geöffneten und 31 geschlossenen Grenzübergänge von und nach Südafrika (der Übergang Tele Bridge nach Lesotho ist ebenfalls geöffnet) findet sich wie immer am Beginn dieses Threads. Es kann damit gerechnet werden, dass in Kürze weitere Übergänge geöffnet werden, da die Schließung vieler Landgrenzen (zum Beispiel Giriyondo und Pafuri im Krüger-Park) nicht zuletzt auf fehlende Infrastruktur für PCR-Tests zurückzuführen war.
WolfgangT2b
Beitrag von WolfgangT2b »
Sa 25. Jun 2022, 12:00
das sind ja gute Nachrichten. Danke dafür. Ich wollte Ende nächsten Monats an die Giriyondo-Grenze, vielleicht haben sie bis dahin ja wieder auf.
Schöne Grüße
Aktualisierung, 28. Juli 2022: Öffnung aller Grenzübergänge
Nun habe ich nach einiger Zeit damit begonnen, unsere Listen zur Situation an den Grenzen zu überarbeiten und zu aktualisieren. Eigentlich wollte ich gerade nach den mosambikanischen Übergängen schauen (das mache ich auch noch). Bei der Gelegenheit ist mir aber eine Nachricht untergekommen, die eine viel weitreichendere Bedeutung hat: Schon am 28. Juli 2022 hat Südafrika verfügt, dass auch die restlichen bisher noch geschlossenen Grenzübergänge wieder geöffnet werden.
Das scheint nicht immer auf Anhieb geklappt zu haben. So wurde der Übergang Giriyondo im Krügerpark erst am 1. August wieder geöffnet. Die gute Nachricht bleibt aber, dass damit auch diese gerade bei Overlandern beliebten kleineren Übergänge wieder passierbar sind.
