ich versteh nicht ganzJoachimS hat geschrieben:Muss ich halt doch was genauer werden. Abgekürzte Sachen können und haben wohl in dem Fall etwas den Sinn geändert. Sorry dafür
Ganz am Anfang werden 2 Dateien abgefragt. Einmal http://www.msftncsi.com/ncsi.txt und pv6.msftncsi.com/ncsi.txt. Dabei wird kontrolliert ob eine vorgegebene Internetverbindung besteht oder ob ein sogenanntes captive portal genutzt wird. (dabei wird der Client im Netzwerk auf eine vorgegebene Seite umgeleitet, erst dann geht es ins Internet) Da ist nichts verschlüsselt
und da wird auch keine Id übertragen. NCSI bedeutet übrigens Network Connection Status Indicator.
Zu den Live-Kacheln habe ich ein Posting früher was geschrieben. Verwendet wird unverschlüsseltes Http.
Von Zeit zu Zeit werden Daten an den Server namens ssw.live.com gesendet. Daten werden auch übertragen, wenn nur ein localer Accout genutzt wird. Auch bei abgeschaltetem onedrice werden Daten übertragen. Was (sieht nach Meßdaten aus)und warum da genau übertragen wird ist unklar. In den Group polices und telemetrie lässt es sich aber abschalten.
Dann kommen wir zum etwas weniger gut durchschaubaren Verkehr.
Aufgebaut haben wir einen http und einen https proxy server. Beide als user-level proxy und system-wide proxy. Sinn und Zweck des ganzen ist die bessere Überwachung des Traffics. Dabei fanden wir Anfragen an ein content delivery network die unsere Proxies umgingen.
Selbst wenn Cortana und die Websuche im Startmenü abgeschaltet ist werden Daten von Cortana versendet. Dabei findet sich auch eine zufällige ID. Diese bleibt bestehen, auch beim Reboot.
1) in welcher Funktion schreibst Du diesen Beitrag ?
2) um welchen Datenverkehr geht es ? Um den zwischen wuestenschiff.de und Microsoft und Konsorten ?
3) Wenn irgendwas an Microsoft gesendet wird - was kommt da an ? Etwa meine IP und der Name des Rechners ? Wenn der Name des Rechners DFTJUJZUBRTG lautet wie bei manchen Betriebssystemen vorab in der Einstellungen dann ist schnell identifizierbar wer wuestenschiff.de besucht hat. Zudem ist die Frage, ob der Browser - der ja anhand mannigfaltiger Einstellungen ebenfalls identifizierbar ist - abgefragt werden kann so daß Microsoft die Daten individualisieren könnte.
4) Wer oder was ist Cortuna ?
5) Welche "websuche im Startmenue" meinst Du ?
