Kuriose Sehenswürdigkeiten in Google Earth
Re: Kuriose Sehenswürdigkeiten in Google Map
gestern verbrachte ich ein paar Stunden in Ägypten - da ist mir wieder was untergekommen
was könnte das sein?
liegt NW von Bahariya - Stefanie, bist du noch am Roten Meer? oder am Ramadan-Vorbereiten?
Flickr bis 2019 https://www.flickr.com/photos/72664388@N00/albums
Flickr ab 2019 https://www.flickr.com/photos/182588035@N04/albums
Re: Kuriose Sehenswürdigkeiten in Google Earth
Hi Ursula,
bin vom Roten Meer zurueck und tatsaechlich bei jeder Menge Vorbereitungen zum Ramadan...(und das Haus muss nach 3 Wochen Abwesenheit komplett entstaubt werden
Kannst du mir, damit ich nicht so lange suchen muss, die Koordinaten schicken...
(...im Rahmen des Ramadan wuerde ich sagen: das ist ein fuer das Ramadan-Fest ueblicher Kekes
sieht aehnlich aus!)
Gruesse aus Baharia
Stefanie
Stefanie
welcome back Stefanie!
diese Dinger liegen westlich der neuen Erzgruben, auf der anderen Seite der Strasse.
Ich vermute mal so aus dem Bauch raus, dass es alte Erz-Gruben sein könnten?
ein bisschen nördlicher davon gibt es noch diese Art von "Löchern"
Ramadan-Kekse kenne ich nur als von Honig und Öl triefende süsse Versuchungen, mmhmm!
Hi Ursula,
du lagst mit deiner Vermutung FAST richtig: es handelt sich um Gharabi-Mountain, einen Eisenerz-Berg. Die Loecher sind Probebohrungen. Wenn die alte (aktuelle) Mine einmal erschoepft ist, werden sie sicher da weiter Erz abtragen. Du siehst im Umfeld noch alte Haeuser: die stammen aus der Zeit, als sie dort Erz foerdern wollten - dann fanden sie aber den ergiebigeren Abbauplatz oestlich.
Viele Gruesse aus dem Staub
Gruesse aus Baharia
Stefanie
Stefanie
vielen Dank Stefanie - dass das NEUE Gruben sind, hat mich überrascht, wo ich doch alten Kram suche
Google Map - die Wundertüte
diesmal habe ich was zum Schm,unzeln - guckt mal, was da mitten in der Sahara steht
22.001268,25.289395
und bis auf 20m ranzoomen
22.001268,25.289395
Werner Lenz
Hallo Ursula,
ein wenig S-lich davon liegt einer der neuen Grenzposten der Ägypter.
Die haben wahrscheinlich die Steine so ausgelegt.
Das alles sieht man jetzt, da in Google dort neue Sat-Bilder vorliegen.
Toller Fund!
Werner
Toller Fund!
Werner
Ralf Kiefer
Re: Google Map - die Wundertüte
Solche Schriftzüge oder Symbole kenne ich aus anderen Maghreb-Länden und auch z.B., aus der Türkei.ursula hat geschrieben:diesmal habe ich was zum Schm,unzeln - guckt mal, was da mitten in der Sahara steht
Die Koordinate: 39° 24.679'N 44° 22.507'E (Grenzübergang Türkei - Persien bei Bazargan). Im aktuellen Bild sind die Schriftzüge etwas verblaßt. Geht man in der Historie zurück zum Bild von 2003, erkennt man die türkischen Beschriftungen des Hügels deutlicher.
Gruß, Ralf
ich hab wieder was...
bei 21.8754,25.1312 sieht man dass-da-da
was könnte das sein? liegt südlich des Camps der Engländer? von Bir Murr
sommerliche Grüsse
sommerliche Grüsse
sehen Helikopter-Landeplätze so aus?
Hallo Ursula,
in Algerien sehen Helilandeplätze eher so aus: n30°02'44" e1°41'38"
Fort MacMahon/BordjElHomr
Ferdi
Ferdi
Ralf Kiefer hat geschrieben: ...
Wie um aller Welt kann ich "in der Historie zurück zum Bild von 2003" gehen? Zeigt Google nicht immer aktuelle Bilder?
Verwirrte Grüsse vom
Markus
Ralf Kiefer
Seit einigen Versionen von Googles Erde geht das. Daher entweder Software aktualisieren oder die Funktion einschalten!Markus1 hat geschrieben: Wie um aller Welt kann ich "in der Historie zurück zum Bild von 2003" gehen? Zeigt Google nicht immer aktuelle Bilder?
Ich habe hier eine Version 5.2.irgendwas. Im Menü Ansicht gibt's das Kommando "Historisches Bildmaterial". Dies blendet eine Zeitleiste ein. Dort einfach den Schieber hin- und herschieben und vergleichen. Am unteren Bildrand wird das jeweilige Aufnahmedatum oder bei alten Ansichten nur die Jahreszahl eingeblendet.
Gruß, Ralf
@ Ralf
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Wenn man in Google Earth über Kenia "fliegt" erkennt man eine Reihe von Satellitenbilder, die wie an ein Kette aufgehängt sind. Es lohnt sich diese Kacheln genauer anzusehen. Sie von besonders guter Qualität.
Größere Kartenansicht
