Google Earth unterwegs nutzen???
Karten, GPS und Apps
Peter S
Beitrag von Peter S »
Da die Satbilder in GE immer besser werden und die Einbindung in TTQV auch super klappt, frage ich mich, wie und ob man die GE-Bilder unterwegs nutzen kann... Kann man die hochqualitativen SAT-Bilder irgendwie herunterladen/kaufen? (Die MrSid kenne ich - sind nicht genau genug, die DVD-SAT-Karten von Därr/Touratech dito)
Alternativ: Ist es mach- und bezahlbar, unterwegs via Sat-Telefon in´s WWW zu gehen und die Karten online zu nutzen?
winter
Re: Google Earth unterwegs nutzen???
Beitrag von winter »
defintiv "ja" - es ist möglich und auch noch "für umsonst". Welche TTQV-Version hast Du?
Wenn Du die PRO Version hast, kannst Du Dir die Kacheln aus Google Earth komplett "auf einmal" downloaden und hast sie alle - bereits kalibriert - in TTQV offline verfügbar.
Falls Du die Standard Version hast, machst Du es anders: Erhöhe dann in GE den Festplattenchache erheblich (je nachdem, wieviel freien Plattenplatz Du hast), surf dann die Karten ab - und schon kannst Du auch offline darauf zugreifen.
Ich hoffe, Dir mit diesen Tipps ein wenig helfen zu können und wünsche Dir eine schöne Navigation:-) :wink:
Viele Grüße!
BJH
Beitrag von BJH »
Hi Winter,
kannst du mehr zum Thema GE Bilder in TTQV nutzen erläutern? Ich habe die Pro Version von TTQV 4.0, mich aber mangels Zeit noch nicht näher mit den neuen Möglichkeiten beschäftigt.
THX
BJH
Denis
Beitrag von Denis »
Hallo zusammen!
Ein automatischer Download von mehreren Ausschnitten aus Google Earth nach TTQV ist ab der PU Version möglich.
Aber wenn man die PRO Version gefunden hat..., mit der geht es natürlich auch!
Für die Anleitung wie man es macht zitier ich mal das Handbuch:
Sie können beliebige Auschnitte aus Google Earth nach TTQV übertragen.
Die Auschnitte werden kopiert und können dann in QV als normale Karte verwendet werden ohne Google Earth.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Starten Sie Google Earth und stellen Sie den Bereich ein, den Sie nach QV kopieren möchten
Damit die Kalibrierung in QV stimmt, müssen Sie in GE unbedingt das 3D auschalten:
Entfernen Sie also den Haken bei Terrain: , klicken Sie anschliessen auf Reset North und dann auf Reset Tilt , um die Ansicht genau nach Norden und von Oben zu erhalten.
2. Als nächstes wählen Sie in QV im Xplorer eine Kartentabelle aus, in welche die neue Karte gespeichert werden soll.
3. Wählen Sie dann Karten aus Google Earth importieren... aus dem Popup-Menü der Kartentabelle.Capture:
Single JPG
Es wird ein einzelnes JGP gespeichert, exakt so wie der aktuelle Ausschnitt in GE.
In QV-Standard ist nur diese Option verfügbar.
Multi-JPG
Ausgehend vom aktuellen Ausschnitt in GE werden soviele Reihen und Spalten gespeichert, wie unter Reihen und Spalten eingetragen.
Um also einen größeren Bereich zu speichern, stellen Sie die linke, obere Ecke in der gewünschten Vergrößerung in GE ein und tragen Sie einfach die Anzahl der Reihen und Spalten hier ein.
Multi-JPG
automatic
Dies geht den umgekehrten Weg.
Hier stellen Sie zuerst den gesamten, gewünschten Ausschnitt ein, die Übersicht also.
Dann wählen Sie die Vergrößerung in "Eye alt". Den Wert für "Eye alt" zeigt GE in der Statuszeile an:
In QV müssen Sie den Wert in Meter eingeben in das Feld Zoom (eye alt).
Um Multi-JPGs zu sichern ist eine QV-PowerUser-Lizenz erforderlich.
1000x1000
QV vergrößert das GE-Fenster auf 1000x1000 Pixel. Geht nur mit Google Earth Plus
Klicken Sie auf OK, und es geht los.
Jetzt übernimmt QV die Fernsteuerung von GE. Es werden nacheinander alle einzelnen Ausschnitte angezeigt und per Screenshot gesichert. Während dieses Vorganges lassen Sie Ihren Rechner bitte in Ruhe, da QV die Tastaturbedienung von GE emuliert.
Das neue Handbuch (ab Version 77) in dem auch ausführlich der Import erklärt wird gibt es hier:
http://www.ttqv.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9202
Und wer die Pro-Version hat, der findet auch die Google Earth Plus Version. Damit gibt es dann keine unschärfen zum Rand und der Bildschirmausschnitt darf wesentlich größer werden.
Viele Grüße und viel Spaß
Denis
Peter S
Besten Dank für die Hilfe! Dann werde ich jetzt mal von QV Standard auf PowerUser updaten... :-) Hoffentlich aktualisiert Google dann auch die übrigen Wüstenregionen recht schnell. :oops:
Frank14
Beitrag von Frank14 »
Peter S hat geschrieben:(Die MrSid kenne ich - sind nicht genau genug, die DVD-SAT-Karten von Därr/Touratech dito)
Wirklich?
Meinst du mit "nicht genau genug" die Auflösung oder die Kalibrierung?
Falls die Auflösung gemeint war: Soweit ich es beurteilen kann, verwendet Google Earth über ausgedehnte Wüstengebiete die 14 m Auflösung von Landsat 7. Genau so wie die höher aufgelösten Kacheln von der NASA Zulu Seite (http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ , zur Zeit nicht erreichbar).
Zum "Beweis":
Deshalb würde es mich auch interessieren, ob (bzw. wann endlich) man MrSID Karten in Google Earth importieren kann!
Allerdings sind die hochaufgelösten hellrötlichen Streifen in Google Earth schon sehr schön detailliert. Offenbar von DigitalGlobe's QuickBird Satellit mit 0.6 / 2.4 m Auflösung.
Frank
Hugo2
Beitrag von Hugo2 »
für eine bevorstehende Libyentour lade ich gerage aus Google Earth Libyen aus 20km Höhe mit Multijpg über TTQV herunter.
Abgesehen davon daß hier offensichtlich noch ein Zufallsgenerator am Werk ist der das Herunterladen manchmal in Ordnung findet, manchmal aber auch nicht( :evil: )- wie kann denn die Farbgebung der Kacheln geändert werden um Sie der Wirklichkeit anzunähern? Gibts da einen Filter der die Farben entsprechend bearbeitet daß nicht die ganze Sahara wie das Mekongdelta aussieht?
Danke und Grüße
Hugo
Frank14
Zum Thema TTQV multi-JPEG kann ich leider noch nichts sagen, weil ich mein TTQ4 erst gestern erhalten habe,
Ja, die Farben der NASA Zulu-Kacheln sind in der tat leider Falschfarben.
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl
Es gibt etliche Anbieter, die die gleichen 14 m Daten in Echtfarben anbieten, aber die kosten ein Heidengeld.
http://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_7#External_links
Man kann auch versuchen, die Farben umzurechnen, aber das wäre eine höchst liebevolle Detailarbeit.
http://gaialab.asu.edu/home/LandSat14.htm
Wenn jemand eine kostenfreie Quelle für Landsatbilder in Echtfarbe in 14 m Auflösung kennt, nur her damit.
Werner Lenz
Beitrag von Werner Lenz »
Hallo Hugo2 und Frank14,
zur Genauigkeit der Mrsid-Zulu-Karten:
Soweit ich diese Karten im N-afrikanischen Raum bisher benutzt habe, sind die sehr genau!!! Du denkst da eher an höhere Auflösung?!?!
Einziger Nachteil sind die Falschfarben, an die ich mich aber recht schnell gewöhnt habe. Unter Umständen beinhalten diese Falschfarben sogar recht interessante geologische Informationen!!!!
Download von GE mit TTQV führt laut meiner Erfahrung immer zu Übergängen und mit hohen "eye-alt"-Werten zu mehr oder weniger unbrauchbaren zusammengesetzten Bildern. Von der Genauigkeit bieten dann die Mrsid-Zulu-Karten schon deutlich mehr.
Die Kombination GE+TTQV macht höchstens bei den Quickbird-Bilder Sinn, von denen es aber in Libyen nur wenig gibt (anders in Ägypten).
Aber auch da sind (für mich zumindest) die durch TTQV erzeugten Übergänge zwischen den einzelnen Bildern sehr störend.
Werner
Hugo2
Beitrag von Hugo2 »
Hallo Frank und Werner,
ich danke mal für die Antworten. Verstanden habe ich nur daß die Falschfarben dadurch zustande kommen daß die Satellitenbilder durch Reflektion von Lichtstrahlen in verschiedenen Wellenlängen des Infrarotbereiches entstehen, und dann noch durch Überlagerung verschiedener Wellenlängen Fehlerkorrekturen errechnet werden. Und das scheint auch noch von von Satellit zu Satellit bzw in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gehandhabt zu werden. Und was welche Struktur darstellt lernt man erst durch Vergleich mit der Wirklichkeit.
Werner, wie meinst Du das mit `unbrauchbar zusammengesetzt´? Pistenverläufe sind ja stetig dargestellt. Was stimmt daran nicht?
Hugo
Frank14
Werner, kannst du kurz bestätigen, ob du vor dem Import in TTQV bei Google Earth das "Gelände", das heisst die Höhendaten, ausgeschaltet hast?
Zu den Farben:
Offenbar werden die Bilder in 6 Bändern aufgenommen. "Today, Landsats 5 and 7 "see" and record blue, green, and red light in the visible spectrum as well as near-infrared, mid-infrared, and thermal-infrared light that human eyes cannot perceive (although we can feel the thermal-infrared as heat). "
Man kann natürlich auf beliebig viele Arten von 6 Bändern auf RGB kommen, wobei sich immer dann wenn nicht einfach rot auf rot, grün auf grün und blau auf blau abgebildet wird, Falschfarben ergeben.
Dabei ist es unbestritten, dass die Falschfarben oft mehr von der Geologie entfalten als die Echtfarben.
Wobei Echtfarbe natürlich immer ein relativer Begriff ist. Ich hab ein bisschen was mit Color Management zu tun und aus Erfahrung weiss ich, dass Diskussionen über Farbräume und Farbwierdergabe aus Prinzip nie kurz sind :wink: .
Hugo2
Beitrag von Hugo2 »
Hmm,
versteh ich nicht- ich habe gedacht das mit den Farben ist ganz einfach. Wenn meine Frau sagt das Gras ist blau, dann ist es auch blau- und da gibts genau nur ein blau, Du ahnst es schon, das das meine Frau meint.
Frank, wie interpretierst Du dann diese Gegend in Libyen:E 15 47, N 24 46 aus der Google earth Ansicht. Wie siehts denn da aus? Bei Sichthöhe 20- 30km sieht man da auch ein paar blaue Flecken- was ist das? el meherscema
Danke und Grüsse
Hugo
Frank14
Huch, jetzt werde ich noch zum Geologen befördert. Also ich kann diese Farben leider überhaupt nicht deuten.
Meinst du die Flecken so wie den bei N 24.727533°, E 15.852674°?
Dann wäre aber der Riesenfleck (150 km breit) um N 24.358328°, E 16.938408° genauso erklärungsbedürftig. Die Farbe ist auch ziemlich weit verbreitet in der Sahara.
Ahnungslose Grüsse
Frank
Werner Lenz
Hallo Frank14,
laut meiner Erfahrung korrespondiert diese bläuliche Farbe recht oft mit mergeligen Böden, aber nicht immer.
Natürlich sind alle Einstellungen in GE für TTQV richtig gewählt (terrain = aus).
Löse mal die per TTQV aufgenommenen Sat-Bilder an ihrem Übergang von einem zum anderen Bild genau auf (Zoom), dann siehst Du es.
Werner
hallo frank,
der riesige blaue fleck an deiner koordinate dürfte vom aschestaub des wau en namus stammen, der richtung NO liegt (oberer rechter bildrand=schwarz).
deine koord. ist der gelbe fleck(=x), im ausschnittfenster ist die gesamtlage zentrale sahara zu sehen, roter rahmen darin ist bildausschnitt in gross.
NASA=ESAD2000-sat-foto N-33-30
hoffe, damit eine frage geklärt zu haben.
die chotts bzw. salzhaltigen oberflächen werden auch in blau, aber deutlich heller dargestellt.
grüsse
