Funktion Satellitentelefon in Krisenfällen
Karten, GPS und Apps
Re: Funktion Satellitentelefon in Krisenfällen
Wolfgang Doc Koordinate hat geschrieben: kann mir garnicht so recht vorstellen, wie Hr. G. die Thuraya-Leute in Abu Dhabi unter Druck setzen könnte, Ihren Ruf zu ruinieren und das Netz lokal zu sperren. Das treibt die Kunden doch nur in die Arme der Konkurrenz...
Denke schon, dass es konkrete Abkomen gibt die das möglich machen.
Andernfalls wäre es ein Leichtes Einfuhr und Bertieb einfach zu verbieten. Das wäre dann NOCH schlechter fürs Geschäft.
Dass Thuraya in Libyen immer wieder mal offline ist wurde ja schon öfter mal berichtet. Habe es selbst schon erlebt, dass es mit unterschiedlichen Telefonen und Verträgen/Sim Karten Stunden bzw. tageweise nicht ging.
Beitrag von Wolfgang Doc Koordinate »
Wolfgang K hat geschrieben:... Habe es selbst schon erlebt, dass es mit unterschiedlichen Telefonen und Verträgen/Sim Karten Stunden bzw. tageweise nicht ging...
richtig, das kenne ich auch, wir hatten in einer grösseren Gruppe in Tunesien mal den Effekt, dass an einem Abend an gleicher Stelle 3 Thuraya's Netz hatten, 3 weitere (mit identischen Prepaid-SIM's) nicht. Kann lt. Auskunft eines Thuraya-Fachmanns leicht nur ein Problem der begrenzten Bandbreite bzw. Überlastung der Spot-Beams sein. Das sollte sich gebessert haben, nachdem Thuraya einen zweiten Satelliten daneben installiert hat.
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
Mein Kontaktversuch zu dem Thuraya-Satphone in Libyen ging aber nicht nach Serdeles, sondern ziemlich weit weg davon.
Hab mal bei Vodafone wegen Roaming-Abkommens mit Thuraya nachgefragt. Folgende Antwort (sinngemäß):
- Ein Roaming-Abkommen mit Thuraya besteht nicht.
- bisher nur ein solches mit Elsacom (Globalstar). Nach den uns vorliegenden Informationen wird der Betreiber Elsacom wird seinen Betrieb voraussichtlich im März einstellen. Eine Bestätigung von Elsacom liegt uns aktuell dazu aber nicht vor, auf der Homepage ist Deutschland als Partner aber bereits nicht mehr angegeben.
- Ein Roamingabkommen mit einem anderen Netzbetreiber ist aktuell mangels Nachfrage nicht geplant.
O2-SIM funktioniert einwandfrei, wie weiter oben schon beschrieben, ohne regionale Ausnahme und zusätzliche Kosten außer den publizierten.
