kann man mit dem Mietwagen aus Jordanien nach Syrien einreisen.
Plan ist von Amman nach Damaskus zu fahren und wieder zurück.
Ist das aktuelle möglich?
MfG JeansHak
Kann man mit dem Mietwagen aus Jordanien nach Syrien einreisen
Re: Kann man mit dem Mietwagen aus Jordanien nach Syrien einreisen
das solltest du mit dem Mietwagenanbieter abklären.
Meistens ist eine Grenzüberschreitung mit einem Mietwagen ausgeschlossen,
aus versicherungstechnischen Gründen.
LG, Susanne
LG, Susanne
Nur wer vom Weg abkommt, lernt die Welt kennen.
- Achim Vogt
Lieber JeansHak,
danke Susanne! In aller Regel kannst Du im Nahen Osten keine Grenzen mit Mietwagen überqueren - die bürokratischen Hemmnisse sind einfach zu hoch. Ich bin relativ sicher, dass Dir das die Mietwagenfirma ebenfalls sagen wird.
Syrien ist grundsätzlich nach wie vor sehr schwierig. Du brauchst eine Führerin oder einen Führer. Die würde Dich an der Grenze abholen und nach Damaskus bringen. Dann könntest Du innerhalb der Stadt vermutlich auch alleine herumlaufen (jedenfalls ging mir das 2018 so). Alles andere ist vermutlich zu kompliziert und lohnt bei einer kürzeren Reise den Aufwand nicht!
Vorsicht bei etwaigen Flugbuchungen nach Damaskus: der Flughafen von Damaskus wird regelmäßig von Israel bombardiert! Nahezu alle Ausländer fliegen nach Beirut, werden dort abgeholt und fahren dann mit dem Taxi nach Damaskus (ca. 3 Stunden ab Beirut Flughafen).
Ja , habe ähnliches AE Oman erlebt, da ging es auch nicht. Obwohl dort Frieden ist.
Wir fliegen Amman an, dann mit Bus oder Taxi nach Damaskus. Aufgrund des Problems mit der Versicherung/Mietwagen.
Außerdem soll GPS nicht funktionieren, dann hilft auch kein Navi ...
Danke nochmals
Grüße Jens
Danke nochmals
Grüße Jens
- Achim Vogt
Lieber Jens,
viel Spaß! Damaskus ist immer noch eine Reise wert, die Altstadt nahezug unbeschädigt!
Aber ich gehe davon aus, dass Ihr es schon organisiert habt, oder? An der Grenze gibt es kein Visum - es muss vorher genehmigt werden und wird vom Guide organisiert, der oder die Euch auch begleiten muss (zumindest für die Strecke von der Grenze nach Damaskus). Insofern gehe ich davon aus, dass eine Fahrt per Bus vermutlich nicht möglich ist.
Halt uns auf dem Laufenden, wie es geklappt hat!
