Wasserstellen in Südtunesien?
Re: Wasserstellen in Südtunesien?
Hi Denis
die beiden von dir angegebenen HP habe ich auch probiert, die haben beide trotz Nachfragen nicht geantwortet. Ich hab das Buch jetzt über den Atlas Travel Shop in der Schweiz bestellen lassen. Ist relativ teuer, aber ich will das Buch...
Hier noch die URL: www.atw.ch
Gruss Michael
Gruss Michael
Albrecht(Vorname...)
salzwasser
bitte um aufklaerung: werden die mineralien bei einem katadyn-filter oder so nicht ´rausgefiltert? dann waer´s doch kein problem, oder?yves hat geschrieben:Hallo,
das Problem mit dem Brunnenwasser in Südtunesien ist der hohe Salzgehalt. Es schmeckt nicht besonders gut und ist auch für viele unbekömmlich.
Gruss, Yves
cu
albrecht
Manfred Franz
Ich hab mal irgendwo gelesen, daß Katadyn damit wirbt,
man könne im Prinzip Wasser aus der Pfütze trinken.
Dann könnte das doch auch Salz rausfiltern (?).
Auf jeden Fall ein interessantes Thema.
Text von Katadyn: Sicherheit auch unter extremen Bedingungen.
Ideal für 1 – 4 Personen. Auch für stark trübes Wasser. Sehr hohe Filterkapazität und Lebensdauer.
Eine entsprechende Anfrage an Katadyn ist bereits unterwegs.
Die Antwort wird dann hier zu lesen sein.
Text von Katadyn: Sicherheit auch unter extremen Bedingungen. Ideal für 1 – 4 Personen. Auch für stark trübes Wasser. Sehr hohe Filterkapazität und Lebensdauer.
Rausfiltern kann man Partikel, aber doch keine gelösten Salze. Das geht nur durch Destillation oder Umkehrosmose .
Nicht wirklich ein interessantes Thema, eher ein "in der Schule nicht aufgepaßt"
SJ
SJ
Manfred Franz
Deswegen brauchen wir ja hier so schlaue Leute wie Sabine,
die bisher leider nur 2 Beiträge geschrieben hat !!!
Vielleicht macht sie uns ja noch schlauer (?).
Daniel (HDJ Dan)
Hallo zusammen
leider habe ich bei diesen lektionen in der Schule einen Fensterplatz, und das auch nicht richtig mitbekommen. Dachte bis jetzt auch, das man mit so einem Filter solches Wasser tadellos Filtern kann. Darum haben wir vor 2 Jahren Wasser mit der Catadyn - Kombifilterkerze gefiltert. Und zwar Brunnenwasser aus Tunesien, allerdings aus Brunnen zwischen Chott und Tembaine. Wir konnten nichts schlechtes mehr schmecken im Wasser und die ganze Familie hat es getrunken. Keine Probleme.
Sabine:
Entschuldige das uninteressante Thema, aber wie sehe ich dem Wasser an, was gefiltert werden kann und was nicht ? Das habe ich auch nicht mitbekommen in der Schule.
Gruss Daniel
Sabine:
Gruss Daniel
Hallo Daniel, Filtern kannst du es natürlich immer, nur wenn es danach salzig oder schweflig schmeckt ist das Geschmacksache und Salzwasser ist nicht zum Durstlöschen geeignet.
Salze lösen sich im Wasser und sind dann molekular klein verteilt. Die Filter haben eine Porengröße von 1-2 Mü (1/1000mm), darin bleiben Dreckteilchen und Bakterien hängen, aber kein eben Salz oder gelöstes Gas.
Ich kenne deinen Brunnen zw Chott und Tembaine nicht, aber der nördlichste der typischen Ölbohrbrunnen mit schweflig-salzigem Tiefenwasser Südtunesiens ist meines Wissens erst hinter Tembaine, noch ein Stück gerade aus gen Süden (wobei KG eventuell nördlicher liegt ...).
SJ
SJ
Hallo MichaelMichael Escher hat geschrieben:Hallo Alf und alle anderen, die es interessiert
ich habe das Buch jetzt bestellt, wird wohl eine Weile dauern. Ich werde dann auf alle Fälle informieren, wie es ist.
Gruss Michael
und? Wie ist es?
Gruss,
Alf
Hi Alf!
Ich warte immer noch....und werde wieder mal nachfragen!! Eigentlich wollte ich in Douz noch rumhören, ging aber pannen- und Ramadanbedingt unter.
Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Gruss Michael
Gruss Michael
Wasserfassen in Südtunesien bei jedem Militärposten in ausreichender Menge. Ksar Ghilane bei den diversen Campingplätzen, dann aber schnell wieder dort weg. Weiter auch bei den Pumpstationen Kamour und Tiaret. In Remada und Bordj Bourguiba beim Militär. In Bordj el Khadra nicht beim Militär sondern beim Gastwirt um die Ecke, dessen Mutter backt auf Wunsch auch prima frisches Chobs. In Borma Wasserfassen bei der Hauptstelle der Erdölgesellschaft direkt am Haupttor, auch bei der Gendarmerie. 80 km südlich Borma beim Militär oder bei den Erdölbohrern.
Ausreichende Wasserkanisterzahl für eine Wüstenfahrt sollte nicht diskutiert werden müssen. Irgendwelche Katadyn- oder sonstige Filter sind völlig unnötig. Auf 20 L ein paar Körnchen Micro- oder sonstiges -Pur reichen in ALLEN Fällen. Magen-Darm-Beschwerden durch die gebunkerten Wasser habe ich oder meine Begleitung niemals gehabt. Schwefelwasser aus Bohrstellen wird nur zum Duschen benutzt, am liebsten, wenn es schön warm ist. Dafür kommt ein Extra-Kanister auf das Dach.
Für evtl. Kühlernachfüllzwecke führe ich einen 5 L-Kanister mit demineralisiertem Wasser mit. Das beugt Ablagerungen im Kühlsystem optimal vor.
Anscheinend gibt es mittlerweile ein Gerät, mit dem Salzwasser entsalzt werden kann.
http://katadynch.vs31.snowflakehosting. ... r06_DE.pdf
Hat das schon jemand ausprobiert oder verwendet es und kann darüber berichten?
Moin,
das ist ein Gerät welches mit Umkehrosmose funktioniert. Diese Geräte sind schon lange zur Gewinnung von Trinkwasser in Gebrauch: Stationär für einzelne Haushalte oder auch ganze Städte und mobil auf Schiffen.
Neu ist es , dass man es rumtragen kann und es ohne Strom betreiben kann.
Letztendlich ist es ein Filterverfahren auf Molekularer Ebene. Die Filtermembran ist recht empfindlich.
Das Gerät ist für Schiffbrüchige gemacht, also für reines Meerwasser.
Für den Wüstenfahrer ist das sicher nicht perfekt, da das Salzwasser sehr sauber sein muss.
Man bräucht also eine Feinfiltration vorweg. Keine Ahnung wie das Ding reagriert wenn das Wasser noch schwefelhaltig etc. ist.
Schwebstoffe oder andere Chemikalien dürften die Membran zuerstören.
Hallo Gemeinde
Habe bei mir im Fahrzeug ein ähnliches System, das sind Keramikfilterpatronen mit extrem feinen Kapilaren.
Habe zusätzlich einen Aktivkohlefilter vorgeschaltet, sollte gut sein für 5000 Liter Reinwasser.
Der Nachteil ist, dass mit dem Verschmutzungsgrad auch der Filtergegendruck steigt und so mit der Zeit immer weniger Wasser aufbereitet werden kann bei gleichbleibendem Pumpendruck.
Ich habe eine Umgehung eingebaut, der Filter kommt nur bei "kritischem " Wasser zum Einsatz.
Damit sind meiner Meinung nach auch Typhus- und Kolibakterien usw kein Problem mehr.
Hoi Turi,
das hier ist was anderes. Was Du meinst/benutzt ist Feinstfiltration. Damit bekommt man die im Wasser befindlichen Feststoffe (u.a. auch Bekterien und bestimmte Vieren, abhängig vom Filter) raus.
Das Teil hier arbeitet mit Umkehrosmose. Dabei werden nicht Feststoffe wie Bakterien etc. ausgefiltert, sondern druch Diffusion durch ein Menmbran im Wasser gelöste Stoffe - in diem Fall Salz. Das gleiche Verfahren wird beim Trinkwasser auch zur Nitratreduktion eingesetzt. Filtern kann man das leider nicht, sonst hätte ich hier als Selbstversorger ein par Probleme weniger (und ein par tausen Euro mehr zum reisen
Hallo Wolfgang
Das ist schon richtig mit der Osmose.
Dabei wird durch eine Filterpatrone, wie Du sagst, Membrane, das Wasser gedrückt.
Ich habe die Teile aus dem Spitalbereich, die brauchen die Filterkerzen für absolut keimfreies Wasser.
Der Vorfilter wird für die Schwebstoffe gebraucht, 1 Patrone/ Membrane für die Osmose.
Ob die mit den von mir verwendeten Patronen auch für die Meerwasserentsalzung reicht kann ich nicht sagen, habs noch nicht versucht, denke aber schon, müsste mich da mal schlau machen aber, wie gesagt, werden als Einsätze für die Osmose verwendet..
