Hallo Namenloser,
da hast Du Dir ja viel Zeit eingeplant für das schöne Tunesien und kannst es ganz entspannt angehen lassen
Bei solch einem Zeitrahmen wäre Marokko auch sehr zu empfehlen.
Generell kannst Du gut alleine in Tunesien unterwegs sein. Spannend wird es eigentlich erst, wenn Du Sand unter den Rädern hast.
HIer wäre Erfahrung und etwas Training angebracht. Vieleicht kannst Du Dich jemandem anschliessen, wenn Du in Douz bist. Der CP ist ein guter Treffpunkt für Kontakte.
Bezüglich weiterer CP´s kann ich Dir nicht viel schreiben, weil wir eigentlich immer Outdoor übernachten.
In Touzeur waren wir auch mal auf einem kleinern CP, der sich in der Nähe des Zentrums befindet.
Weiterhin gibt es noch das Camp Zmela. Hier ist jeoch die Anfahrt schon anspruchsvoller. (Kenne jedoch den CP nicht persönlich).
Halte genug Abstand zur algerischen Grenze, insbesondere im südlichen Tunesien.
Hier kannst Du Dir etwas Appetit holen
viewtopic.php?f=43&t=47473
http://forum.buschtaxi.org/tunesien-ube ... 26806.html
http://forum.buschtaxi.org/tunesien-200 ... 23522.html
Mit den Ersatzteilen ist es immer so eine Sache. Das benötigte Teil hat man meist nicht dabei.
Wichtiger ist, dass deine Taxe gut gewartet ist und keine offene Baustellen vorhanden sind. Batterien in Ordnung, Lima, Anlasser, Bremsen ok.
Sandbleche und Spaten gehören auch zur Ausrüstung.
Habe als Bordwerkzeug einen Rätschenkasten, diverse Gabel-und Ringschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Hammer, ein paar Kabel, diverse Schrauben, Tape und Isolierband dabei. Draht hatte mir auch schon öfters geholfen.
Weiterhin Ersatzbirnen für die Beleuchtung, Sicherungen, Rostlöser, je ein Öl und Kraftstofffilter, je 1 Liter Motoröl und Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, 2 Keilriemen, Reifenflickzeug, Luftpumpe und Montiereisen.
Auch ein Brett aus Hartholz, das als Unterlage für den Wagenheber dient. Wichtig, wenn Du im Sand das Rad wechseln musst. Eine größere Plasikplane zum draufliegen ist auch gut
Fiché´s sind auch hilfreich. Das spart Zeit bei Kontrollen. Kannst Du auch bei der CP Anmeldung abgeben.
Habe bestimmt noch was vergesessen
