Router Problem in Tunesien
sind heute in Tunis eingereist und haben uns von Orange eine SIM gekauft.
Die wollte ich in meinen mobilen Netgear Nighthawk M5 (MR5200) nutzen, um im Sprinter mein WLAN zu haben.
Leider klappt das nicht. Gehe nicht davon aus, dass es an der SIM liegt, da diese solo im IPad funktioniert. Doch im Router wird zwar 4G von Orange angezeigt, aber der Router bekommt keine Verbindung. Ggf. Hat von euch jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt, und kann mir helfen, welche Einstellungen ich noch prüfen / ändern soll. Das wäre toll.
Danke vorab
Oli
Danke vorab
Oli
Re: Router Problem in Tunesien
Hallo Oli
Ich habe auch einen Netgear Router M2 und obwohl es eigentlich ein Premiummodell sein soll, muss man vielfach noch die richtige APN Adresse eingeben. Eigentlich sollte der Router die APN Adressse automatisch erkennen - die billigsten Router von Weiss ich welchem Hersteller können dies, nicht aber der Netgear.
Versuche im Internet rauszufinden, wie die APN Adresse von Tunesien ist.
Als Beispiel - hier in Mauretanien lautet die richtige APN Adresse „default“.
Gruss Jonas
Gruss Jonas
Würde mal
weborange
als APN versuchen.
weborange
als APN versuchen.
Orange Tunesien schreibt zu den APN settings
APN: weborange
Proxy: Ignore
Port: Ignore
Username:
Password:
APN: weborange
Proxy: Ignore
Port: Ignore
Username:
Password:
Danke Euch, habe die Settings angepasst, aber leider klappt es noch nicht….
Bin etwas ratlos
Oli
Bin etwas ratlos
Oli
Guten Tag Oli
Vielleicht liegt das Problem wo anders: Mache dich mal schlau, auf welchen Frequenz-Bändern Orange auf 4G in Tunesien arbeitet. Dann musst Du schauen, ob dein Router diese empfangen kann. Denn nicht alle Router, die in Europa gekauft werden können auch weltweit eingesetzt werden. (z.B. ich hatte einen tp-Link Router in der Schweiz gekauft und der funktionierte in Guatemale nicht. Grund: Frequenz-Band auf dem das Mobil-Netz in Guatemale sendet konnte mit dem tp-Link-Router aus Europa nicht empfangen werden.)
Hans
Hans
Hallo Leute,
habe heute Abend den Router auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und danach die APN Settings von Uli und Landcruiser verwendet, sowie ein paar Einstellungen bzgl. Der IPV eingesetzt und dann hat’s geklappt. Nicht logisch für mich, aber nun läuft es und lässt sich gut verwenden.
Danke Euch sehr und habt eine schöne Zeit.
Wir haben heute am Cap Bon die heissen Quellen genießen können, die ganz lokal das Meer erwärmen
So Long
Oli
So Long
Oli
Danke für die Rückmeldung und eine schöne Zeit!
- Jochen Baumann
etwas off-topic: Die Funkabdeckung im Süden von Tunesien ist mit Orange nicht so gut, Ooredoo ist da viel besser. Jedenfalls war das 2022 so.
Z.B. war in Ksar Ghilane keine Empfang mit Orange möglich.
Jochen
Jochen
°Daniel
Hi Jochen,
Deine Erfahrungswerte kann ich technisch nachvollziehen. Ein Blick auf die Karte von nperf.com verrät, dass Orange im im Süden Tunesiens extrem schwach vertreten ist. Der Unterschied zu Ooredoo und Tunisie Télécom wird deutlich wenn Du oberhalb der Karte auf diese Anbieter umschaltest.
Zudem verwendet Ooredoo als einziger das G3-Netz mit 900 MHz, was (im Gegensatz zu den 2100 MHz) wegen der geringen Frequenz die Reichweite verbessert.
Gruß,
°Daniel
P.S.: @Oli: Ich habe mal nachgeschaut: Dein M5 (MR5200-100EUS) unterstützt alle in Tunesien verwendeten Frequenzen:
In Tunesien übliche Bänder/Frequenzen:
4G LTE: 3(1800), 20(800) [Band(MHz)]
3G UMTS: 1(2100), 8(900) [Band(MHz)]
2G GSM: 3(1800), 8(900) [Band(MHz)]
Gruß,
°Daniel
- Jochen Baumann
Hallo Daniel,
noch eine Ergänzung bezüglich Algerien und Telefonnetz (hat aber Bernd schon auf seiner HP erwähnt): Dort ist Ooredoo nur zweite Wahl, Mobilis hat eine wesentlich bessere Abdeckung besonders im Süden.
Jochen
Jochen
CloudMobil
Ich setzte morgen mit meinem 4x4 Sprinter für 4-5 Wochen nach Tunis über.
Wenn ich mir die Netzabdeckung anschaue, dann gibt es wohl nur entlang den wichtigsten Strasse Netz.
Sehe ich das richtig?
Mal länger etwas abseits stehen wäre dann nur ohne Netz möglich?
Wie ist da Eure Erfahrung?
Danke und Gruß Norman
Seidenstraße ab Mitte 2023, dann Tibet, Indien, Bangladesch, Indonesien, Kalimantan, Sulawesi,......
