2.5 Mio Dinar wurden hier unter der Matratze gefunden. Wieviel sind das in Euro und wieviel wäre das im Vergleich zu einem durchschnittlichen libyschen Einkommen?Kuno hat geschrieben:Soviel ist das nicht.
Libyen nach der Wahl
Re: Libyen nach der Wahl
2,5 Millionen Kracher ist schon was - dem entspricht aber die auf dem Foto gezeigte Menge nicht.
Muss ja auch nicht alles auf dem Foto sein.Kuno hat geschrieben:2,5 Millionen Kracher ist schon was - dem entspricht aber die auf dem Foto gezeigte Menge nicht.
Trotzdem nochmal meine Frage, da sie damit noch nicht beantwortet ist:
Irgendwann um Weihnachten wurden in Libyen 17 Öltanks in die Luft gesprengt. Die Auswirkungen zeigt dieses Satellitenbild. Das dürfte den Begriff Russpartikelausstoss wohl neu definieren. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meinen 36 Jahre alten Diesel Toyota anlasse?
Die Libyer haben auch grad mit Feuerwerk gefeiert. Nachdem ihnen kürzlich ein Lager mit Feuerwerk mitten in der Stadt in die Luft geflogen war, blieb dennoch genug von dem Zeug übrig um rchtig was in die Luft zu lassen.
Eventuell war aber nicht allen der korrekte Gebrauch des Feuerwerks bekannt. Die Raketen wurden teilweise horizontal abgefeuert udn die grossen Böller hielt man gerne in der Hand.
Das Resultat sind nun etwa 400 Verletzte Personen alleine in Tripoli.
Letztes Jahr hat man es - wennich mich richtig erinnere- nur auf etwas über 350 gebracht. Vielleiht lag es auch am Zählen.
Libysche Kampfflieger greifen griechischen Öltanker an.
Kämpfe in LibyenZwei Tote bei Angriff auf griechischen Tanker
Im Kampf um die wichtigsten Ölhäfen Libyens sind bei einem Luftangriff auf einen Tanker zwei Besatzungsmitglieder getötet worden. Die Kämpfe zwischen Islamisten und Nationalisten sind zuletzt weiter eskaliert. mehr...
Zwei Neuigkeiten, die Reisende nach Libyen betreffen:
Mit der gestrigen Einstellung (bis auf weiteres) der beiden täglichen Flüge der Turkish Airlines von Istanbul nach Misurata ist das Einreisen ins Land mit dem Flugzeug praktisch unmöglich geworden.
Ebenfalls seit gestern macht die Meldung die Runde, dass es nun bald verschiedene Visa braucht um in die Gebiete, welche dem GNC bzw dem HOR unterstehen reisen zu können. Wo da die Grenze verläuft ist dann natürlich wieder eine ganz andere FRage.
Die Entwicklung geht nicht in die "gute Richtung" - nicht nur für Reisende aus dem Ausland.
Fliegen nach Libyen geht wieder. Aber ziemlich engeschränkt. Immerhin.
Und noch eine gute Nachricht: Nachdem Fajr Libya einen Waffenstillstand verkündet hatte, hat die LNA diesen nun ihrerseits bestätigt. Er soll wohl für die Dauer der zur Zeit in Genf stattfindenden Gespräche gelten.
Hoffen wir, dass sie wieder zu Sinnen kommen.
Aus den kürzlichen Verhandlungen in Genf ist nichts geworden - aber man will sich wieder treffen. Immerhin.
Es gibt wieder mehr Flüge von/nach Libyen. Durchgeführt werden diese von Afriqija, welche um die Blockade libyscher Flugzeuge im europäischen Luftraum Flugzeuge bei einer Firma in Dubai zugemietet hat, welche wiederum Flugzeuge in Georgia gemietet hat.... auch ab Malta gibt es tägliche Flüge der Chartergesellschaft Medavia. Eine neue Inlandsverbindung scheint auch etabliert worden zu sein: Tobruk (oder Labraq) - Zintan. Seit dem Aufstand 2011 wurde südlich von Zintan ohne viel Aufhebens ein neuer Flugplatz mit eienr etwa 2000m langen Piste gebaut...
Allerdings ist man von eienr Normalisierung der Lage wohl weiter entfernt als man gehofft hatte. Gestern hat eine kleine bewaffnete Gruppe auf dem (leeren) Parkplatz des Hotels Corinthia zwei Autobomben gezündet und dann das Hotel gestürmt. Die Wachen wurden erschossen und wohl auch einige der ganz wenigen Gäste, die das Hotel noch hatte. Auch Angestellte sollen ermordet worden sein. ES ist nach wie vor nicht klar, ob es zu eienr Geiselnahme gekommen ist - gemeldet wird aber, dass die aufgezogenen Sicherheitskräfte zwei der Attentäter erschossen hätten. Wenn das stimmt, dann haben sich noch drei Verbrecher im Hotel verschanzt.
Das Fliegen von / nach Libyen ist wieder schwieriger geworden. Nach der Attacke auf das Corinthia Hotel, bei der mehrere Besatzungsmitiglieder der Partnerairline der Afriqija ums Leben gekommen sind, hat diese die Zusammenarbeit aufgekündigt und damit sind nun die eben erst aufgenommenen Flüge nach Düsseldorf wieder gestrichen. Flüge nach Istanbul gibt es noch - die müssen aber aussen um den Europäischen Luftraum herumgeführt werden und dauern somit rund eine Stunde länger.
Die Strassengrenze bei Ras Jedir nach Tunesien ist offen. Die Einreise nach LY betrug in der vergangenen Woche nur etwa eine Stunde - die Ausreise aus LY hingegen rund zehn mal länger...
In Tripoli haben die Anschläge wieder zugenommen. Aktuell geht es gegen die Stützpunkte der einen Miliz, welche mit Fajr Libya zusammenarbeitet. Auch zu einem Ueberfall auf das Mabrouk-Oelfeld (suedlich von Sirte) ist es gekommen. Etwa ein Dutzend der Arbeiter kam dabei ums Leben. In Derna kam es zu einem grösseren Gefecht zwischen der LNA und der dem IS verbundenen Miliz in der Stadt. In Benghazi hat die LNA gestern das Hafenviertel unter ihre Kontrolle gebracht - es scheint langsam eng zu werden für die Ansar as-Sharia.
Heute gab es in Libyen einen Bombenanschlag, der ja nach Quelle zwischen 30 und 50 Tote gefordert haben dürfte. Bekannt hat sich eine Splittergruppe, die dem IS nahesteht.
Mindestens 30 Tote bei Bombenanschlägen in Libyen
Libyen kommt nicht zur Ruhe: Mindestens 30 Menschen wurden bei Bombenanschlägen getötet. Es gibt zahlreiche Verletzte. Hinter dem Anschlag vermutet das Militär Islamisten. mehr...
den kompletten Artikel gibt es hierIslamischer Staat: "Libyen ist das größte Dschihadismus-Problem in Nordafrika"
Vor ein paar Tagen wurde der neue Flugplatz südlich von Zintan von eienr Maschine des "Fajr Libya" bombardiert. In den meisten Berichten hiess es, dass der Angriff von einer MiG-23 ausgeführt worden sei. Es könnte sich aber auch um eine SIAI Marchetti Trainingsmaschine gehandelt haben, welche die einzigen zwei Bomben warf. Eine auf das Flugfeld, die andere auf die Stadt. Ich halte letzteres für realistisch. Und gestern hat man den Flugplatz von Labraq beschossen. Vier Raketen sollen abgefeuert worden sein (wahrscheinlich RPG). Man hält sich also beschäftigt.
Was irgendwie typisch libysch tönt: Die einzige Maschine, die noch von Metiga in die Türkei geht, darf ja nicht durch den europäischen Luftraum fliegen sondern muss einen weiten Bogen über Ägypten machen. Und die Ägypter gestatten das nur, wenn die Maschine in Labraq zwischenlandet und die Passagiere dort kontrolliert werden (Labraq steht unter der Kontrolle des HoR/LNA während Metiga dem GNC/Fajr Libya "gehört"). So geschieht das dann auch - vier Polizisten kommen an Bord und kontrollieren die Ausweise der Passagiere (das Gepäck lässt man aber in Ruhe). Und wenn das Flugzeug dann in Metiga angekommen ist.... dann gibt es keine Passkontrolle mehr... weil diese ja schon in Labraq, beim Gegner, stattgefunden hat.
Ee läuft nicht wirklilch gut in Libyen in diesen Tagen. Das einzige was offensichtlich "boomt" sind die Siegesmeldungen aller beteiligten Konfliktparteien. Kürzlich haben sowohl LNA als auch Fajr Libya gemeldet, dass sei az-Azizia eingenommen hätten. Bombardieren tut man sich gegenseitig unter Verwendung von Flugzeugen. Allerdings ist der Effekt auf den Gegner jewels mehr als Bescheiden - mit dem Zielen hat man es offensichtlich nicht so. Die Unterhaltskosten für das verwendete Flugzeug sind jeweils ein Mehrfaches als die Schadenssumme beim Gegner; zumal wenn das Flugzeug am Ende noch abstürzt. Die mehrfach angekündigte ganz kurz bvorstehende Kontrolle über Benghazi durch die LNA hat immer noch nicht stattgefunden. Die AAS hält sich. Von Derna hört man gar nichts mehr, dafür kämpft man im Westen wieder. Fajr Libya hatte diese Tage den Verlust eines ihrer Führer, Salah alBurki, zu beklagen. Auch der "Deputy Tourism Minister" des GNC, Zuhir al-Swaii, ist in den Kämpfen gefallen. Bei letzterem glaube ich allerdings nicht, dass er sich während seienr Amtszeit allzu sehr mit Touristen beschäftigen musste. In Benghazi ist eine prominente Person des "Revolutionaries' Shura Council", Kommandant Mohammed Al-Araibi, ums Leben gekommen. Zum Trauern kam eine grosse Anzahl von Menschen auf dem "Martyr's Square" in Tripoli zusammen - offensichtlich war der Mann auch im Westen recht beliebt. Und während die Scharmützel überall weitergehen, versucht die UN nach wie vor in Gesprächen mit allen Parteien eine "Einheitsregierung" herbeizuführen - eine interessante Aufgabe für Bernardino Leon, bei der ich ihm wirklich allen Erfolg wünsche.
Andreas_Anke
Schon wieder schreckliche Nachrichten aus Lybien
Islamic State (IS) militants have released a video purportedly showing the killing of up to 30 Ethiopian Christians in Libya.
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32373166
