wer hat Erfahrung mit der Höhe, es gilt ja die gesammt Höhe mit Gepäckträger, da ich ein neues Dachzelt angeschaft habe und nun +- 2,40m hoch bin muss die nächste preisklasse wählen oder geht das nicht so genau auf den cm??
Es gilt die tatsächliche Höhe über alles, also in
Deinem Fall Fzg. + Dachträger + Ladung auf Träger.
Wenn die Möglichkeit besteht kannst Du ja die Ladung
für die Zeit auf der Fähre ins Fzg. legen.
Leider ist nicht geschrieben welche Fähre es betrifft.
Ich vermute mal nach Tunis (?). Da sind auf jeden
Fall max. 2,50 erlaubt! Länge 5,50 - danach Überlänge.
Siehe hier: http://www.mafratours.name
Manfred Franz hat geschrieben:Leider ist nicht geschrieben welche Fähre es betrifft.
Hallo Mafra,
richtig... es ist Genua-Tunis und retour mit der CTN.
Im Prospekt von der CTN und SNCM sind beim Tarif Jasmin(346.-€/pro Fahrzeug) aber nur bis zur einer Höhe von 2,30m angeben, nach 2,30m bis 4m wären noch ein Zuschlag von 156.-€ zuzahlen !
Hier eine Beispielbuchung der SNCM Genua/Tunis hin und zurück
inkl. Kabine, Hafentax etc. im Normal- und Jasmintarif. Ohne Überhöhe! Deine 346.- €uro sind nur der Preis für das Fzg.!
Der unter obiger Webseite angegebene Preis beinhaltet jedoch alles bis 2,50 Höhe. Les es Dir mal genau durch!
Alles Tutti Kompletti 699.- €uro
Zuletzt geändert von Manfred Franz am Sa 16. Dez 2006, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab's bisher meist über Internet SNCM gebucht, da ist tatsächlich auch 2.30 die Grenze. Ich hab in all den Jahren noch nie Probleme gehabt. Allerdings - hab ich nur gehört - soll's auch schon vorgekommen sein, dass gemessen wurde. Vielleicht mehr zur Hauptsaison?
das mit dem Preis ist schon klar, hier mein gesamt Betrag 605,50€ dies beinhaltet jedoch eine Bearbeitungsgebühr von 25€, und eine Aussenkabine, jedoch wie gesagt nur bis eine Höhe von 2,30m gebucht bei Voyages Sales-Lentz in Bascharage in Luxembourg
Ist schon komisch, erst 346.- jetzt 605.- beim offiziellen Jasmintarif
von 735.- ~ Verstehe das wer will. Vielleicht kommt ja noch etwas anderes raus Ist aber auch egal ...
Also Manfred, ich glaub jetzt willst du mich woll versch....!
1.Ich habe nie behauptet dass ich das über Internet gebucht habe!
2. Die 346€ waren auch nur als Angabe Preis für das Fahrzeug gedacht, weil mich der Preis mit der Höhe des Fahrzeuges interressierte, und welche Kabine ich hier benutze spielt dann woll keine Rolle!
3. Sales-Lentz liegt bei mir gleich vor der Tür, da gehe ich natürlich persöhnlich hin.
4. Hätte ich mir andere Antworten erwartet , da sie ja auch solche Reisen veranstalten!
5. Wenn sie glauben ich hätte mit dem Preis geflunkert, bitte ich sie mir eine PN zu schicken werde ihnen dann die Telephon Nr. der Agentur von Sales-Lentz geben.
Hallo Romain,
ab und zu messen sie mal nach, um besser laden zu können. Ich habe erst einmal erlebt, das ein LKW nicht mitgekommen ist, weil die Fähre für Überhöhe zu voll war(war die Habib damals, die Carthage ist ja größer).
Falls es zu Problemen kommt, kannst du dein Dachzelt ja für die Fähre auf die Motorhaube legen und "blind" dich in die Fähre schleichen, Panzerfahrer haben oft auch nicht mehr Sicht
die "Heimreisenden" legen öfter mal einen Kühlschrank oder ähnliches auf ihre sowieso total überladenen Autos und fahren dann mit Blick durch die Seitenscheibe auf die Fähre.
Seither habe ich nur selten Kontrollen erlebt (dazu wird eine Art tragbarer Galgen benutzt).
Evtl. lassen sich die wenigen zu hohen cm durch Luft ablassen wieder rein holen? So wird die Wartezeit am Hafen in La Goulette durch wiederaufpumpen versüsst!
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier, das sich für einen Menschen hält!
