Algerien - Geiselnahme bei In Amenas
Re: Algerien - Geiselnahme bei In Amenas
Kommt es nur mir so vor oder wird ueber die Geiselnahme von in-Amenas nichts mehr berichtet?
Mate
Beitrag von Mate »
das wundert dich ?
Die Trommeln sind verstummt die Schlagzeilen geschrieben ........ und für die wirklichen Hintergründe interessiert sich eh keiner den meisten reicht die Erklärung : radikale Islamisten , Aqmi , Mali etc. das leuchtet ja ein
Heinrich
Beitrag von Heinrich »
Es gab letzten Donnerstag eine von der algerischen Regierung organisierte Besichtigungstour für Journalisten. In fremdsprachigen Blättern wurde darüber berichtet. Der Informationsgewinn ist allerdings marginal.
Was es gibt, sind Bilder, z.B. "Inside the In Amenas complex..."
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21295712
Heinrich
Mate; ich habe nicht gesagt, dass es mich wundert...
Ich kann dir insofern folgen, als dass es halt schon so ist, dass die Schlagzeilen schnell weiterziehen. Aber ich moechte nicht ausschliessen, dass es halt auch eine gute Zeit dauert, bis dass die Zusammenhaenge und Hintergruende aufgeklaert sind. In dieser Phase macht es manchmal mehr Sinn, wenn man die Oeffentlichkeint nicht mit den letzten Erkenntnissen fuettert, vor allem auch dann, wenn man vermeiden will, dass die Hintermaenner (darf man das noch so sagen?) nicht zu frueh gewarnt werden.
Mit den Infos ist es wie mit dem Sprit, den gibt's an der Tankstelle.
Und Infos gibt's ... an der Infotankstelle.
http://www.elwatan.com/actualite/tiguen ... 84_109.php
Vielleicht haben auch Leute hier im Forum die Nase voll von verbalen Ausrutschern und überheblichem Angemache anderer 'Foristen'. Da verlieren doch viele die Lust am Gespräch.
edit 11:00
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/155688.html
Zuletzt geändert von TGerd am Sa 2. Feb 2013, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Immerhin, Heinrich. Die Aussage, dass Geiseln an die Metalstruktur der Anlage gekettet wurden und beim Versuch diese in die Luft zu sprengen getoetet wurden ist mir neu.
Auch das wurde in algerischen Medien bereits berichtet. Nach Ende der Aktion und beim Räumen der gelegten Minen und Sprengfallen durch die Army wurden entsetzliche Dinge vom Zustand getöteter Geiseln entdeckt. Der Respekt vor den Toten verbietet es, nähere Details anzugeben.
http://www.elwatan.com/recherche/recher ... &x=15&y=15
Bei den Geiselnehmern sollen ja auch zwei Kanadier mit dabei gewesen sein. Hat man darueber noch einmal etwas publiziert? Waren das "echte" Kanadier oder Leute, die erst kuerzlich in Kanada eingebuergert worden sind?
...wird wohl Zeit, mein Franz wieder mal etwas aufzufrischen. Dankeschoen, Heinrich.
The goal of the heavily armed militants who seized the desert gas plant here is becoming increasingly clear: to turn the forest of pipes and tubes into a giant bomb, and to blow up everything and anyone around. What none of them knew was exactly how, in the endless maze of metal, to do it [...] As the realization dawned on the captors that they, too, were essentially captives, they grew agitated and more aggressive, witnesses say. Moreover, the plant’s operations had shut down during their initial assault.
Militants’ Goal in Algeria Gas Plant Siege: A Giant Fireball
02.02.2013 - NYT
Seit dem blutigen Überfall auf ein Gasfeld in der algerischen Wüste Anfang des Jahres kommen immer mehr Details ans Licht. Nach Berichten über den Tod des Anführers Mokhtar Belmokhtar heißt es jetzt, dass zwei Kanadier unter den Angreifern gewesen sein sollen. Sie hatten sich mit ihren Geiseln in die Luft gesprengt.
Angreifer kamen aus Kanada
02.04.2013 - n-tv
Intelligence types have been warning for years, in language as frank as this lot can use, that increasing numbers of young Canadians are being radicalized - either to fight overseas or, as with the so-called "Toronto 18" group of a few years ago, at home.
Canadians radicalized for terror no surprise to intelligence agencies
03.04.2013 - Leader Post
Birgitt hat geschrieben:
...heißt es jetzt, dass zwei Kanadier unter den Angreifern gewesen sein sollen.
War das nicht schon kurz nach dem Anschlag bekannt?
Das war schon recht frueh bekannt, Alexander.
Inquiries into the bloody assault on an Algerian gas plant are uncovering increasing evidence of contacts between the assailants and the jihadis involved in killing the U.S. ambassador to Libya nearly a year ago. The extent of the contacts between the militants is still unclear and nobody is sure there was a direct link between the attack on the U.S. consulate in Benghazi and the carnage at In Amenas, where 39 foreign hostages were killed in January. But the findings, according to three sources with separate knowledge of U.S. investigations, shed some light on the connections between Al Qaeda affiliates stretching ever further across North and West Africa.
Benghazi-Algeria Hostage Crisis Connection Emerges As Al Qaeda Expands Reach In Africa
09.08.2013 - Huffington Post / Reuters
