Schlangen in Marokko und anderswo
Re: Schlangen in Marokko und anderswo
Gerhard, von deiner Begegnung gibt's ja sogar ein Foto im Netz:
Hi Kuno,
das war aber nicht die Begegnung mit der Grünen Mamba! Selbige züngelte gar lieblich!
Der Gerhard
Der Gerhard
So nuetzlich es sein mag, vor allerlei giftigem Getier zu warnen, es ist doch vieles relativ.
Vorsicht ist kein schlechter Rat, aber meistens spielt doch eine grosse Rolle, dass die Schlange mit den giftigen Zaehnen eine unbekannte Groesse ist. Ich lebe in Australien, wo es die giftigsten Schlangen, aber auch die giftigsten Spinnen gibt. Nicht dass man hier keine Angst davor hat, ABER: die groesste Angst hat der Durchschnittsmensch hier vor der europaeischen Wespe! Dass ab und zu jemand vom Hai gekillt wird, haelt hier niemand davon ab, im Meer zu schwimmen. Aber diese bloede Wespe vesetzt viele in Angst und Schrecken - warum? Weil man nicht genau weiss, wie toedlich sie eigentlich ist.
Was ich eigentlich sagen will, ist dass es in Afrika Gefahren gibt, die anders sind als in Europa, und man sollte sich schon informieren und darauf einstellen. Aber die Wahrscheinlichkeit davon ernsthaft bedroht zu werden ist nur unnwesentlich groesser, als von einem Wespenstich beim Apfelsafttrinken gemeuchelt zu werden. Ausnahmen bestaetigen hier wie dort die Regel.
Gruss, Sumoh
Gruss, Sumoh
Was ist denn das fuer ein Schlaengelchen. Das Vieh hat richtig boese gezischt und wollte sich nicht hochheben lassen sondern versuchte sich immer unter den Steinen zu verkriechen.
Hallo Kuno,
wenn sie über den Augen zwei kleine Hörnchen hatte, war es eine Hornviper. Wenn nicht, dürfte es eine Sandviper gewesen sein. Das Zischen spricht aber eher für einer Hornviper. Wenn die Hornviper zischt, fühlt sie sich bedroht und kann in Bruchteilen einer Sekunde zuschnappen.
Mit beiden würde ich nicht spielen wollen – kann schnell tödlich enden, da sehr giftig.
Gruß, Robby
Gruß, Robby
Da waren zwei so Hoernchen. Also - Hornviper.
Na ja, die sichtbar belebte Natur bewegt eben auf manigfaltige Weise - ein ewiger Kreislauf!
Ist uebrigens eine der Wueschi-Forums-Damen gerade in Ostafrika unterwegs?? Sollte man vielleicht schnell mal durchzaehlen!
http://www.sahariens.info/forum/besoins ... ementaires
Klingt wie die Ökotourismusvariante zum Einsammeln von alter Munition und BlindgängernKuno hat geschrieben: ... wollte sich nicht hochheben lassen ...
....gute Bemerkung. Die Schlangen befanden sich im Fort von Bir Hakeim.
Warum die sich nicht hochheben lassen wollte? Stell dir mal vor es kommt ein T-Rex-Halbbruder mit kräftigen Armen angetrampelt und streckt diese nach dir aus... Dein erster Gedanke wäre sicher: Cool, der will mich streicheln und mich juckt's sowieso grad zwischen den Schulterblättern...
Keine Angst vor Schlangen
In Mali kämpft ein Mann für das Image der Reptilien
Antreten zum Schlangen-Streicheln
BAMAKO (Mali) – Der Schlangenmann von Mali sammelt nicht nur Giftzahn-Tiere, er bringt sie auch anderen Menschen näher. Zum Beispiel den Amerikanern im Friedenscorps. Nur die armen Mäuse schauen in die (Speise-)Röhre. Mehr dazu im Video.
Video
Video
Hallo Schlangenfreunde,
wer kennt diese Tierchen, sowohl die Schlange als auch den Waran???
Geschehen im Senegal. Der Waran stolzierte an uns vorbei- die Schlange schnellte aus dem Busch - knapp am Knie meines Kumpels vorbei- schlug die Zähne in den Waran -umschlingte ihn sofort. Der Kampf dauerte ca. 20 min.. Dann verspeiste sie ihn langsam, mit dem Kopf voran.
grüße
Franz
grüße
Franz
Mario Schweiger
Hallo Franz,
bei dem Waran handelt es sich um ein "Baby" des Nilwarans, Varanus niloticus.
Bei der Schlange sollte es sich um die gestreifte Sandrennnatter, Psammophis sibilans handeln. Ist aber so schwer zu sagen.
Kannst Du einen Ausschnitt (Kopfbereich) hier reinstellen?
... und ein bisschen Aufklärung.
Egal, ob die Hornviper, Cerastes cerastes, Hörnchen hat oder nicht, es ist eine Hornviper.
Sie ist eine der wenigen Vipern, die Eier legen (Viper kommt von vivipare = lebendgebärend). Es können aus einem Gelege gehörnte und hornlose Babies schlüpfen!
Der Name Sandviper ist eindeutig falsch.
Und fauchen oder zischen können Sie auch nicht!
Sie reiben ihre untersten Körperschuppen (die einen gezähnten Kiel haben) gegeneinander, dadurch entsteht das Geräusch.
Es ist Euch bestimmt aufgefallen, dass, wenn die Viper das Geräusch von sich gibt, sie sich immer auf der serlben Stelle schlängelt.
Mario
Mario
Günther Schulz
im letzten Sommer hatten wir in unserem Haus in Ounagha 7 Skorpione gehabt. Der ehemalige Campingbesitzer von Ounagha, Christian, hält hier den Rekord mit 15 Skorpione an einem Tag. Ounagha ist eine absolute Hochburg für Skorpione. Der beste Schutz gegen Skorpione, jeden Abend die Steine wässern und Hühner halten, die verrückt nach Skorpione sind. Ich fang die "netten" Tierchen mit einem Großen Glas ein und dann ab zu den Hühner.
Gruß Günther
Gruß Günther
Mario Schweiger
@Günter:
Zuerst einmal:
Große Scheren = "harmlos", das heißt, Stich ist nicht viel mehr als ein Wespenstich.
Kleine Scheren, dicker Schwanz = gefährlich bis sehr gefährlich.
Aber wenn Du dauernd Skorpione im Haus hast, solltest Du einmal rundherum "aufräumen".
Also nichts rumliegen lassen, das den "netten" Tierchen einen Unterschlupf bieten könnte, auch hohl aufliegende Steine und dergleichen.
Skorpione laufen nicht hunderte Meter in einer Nacht.
Und das gilt auch für Schlangen:
Es nützt nichts, wenn man die Tiere "ermordet" oder auch verfüttert.
Wird ein Territorium frei, wird es sehr schnell wieder von anderen aus der näheren Umgebung nachbesetzt. Also besser dafür sorgen, dass sie sich in unmittelbarer Umgebung Deines Hauses nicht "so wohl fühlen"!
Mario
Zuerst einmal:
Mario
