Türkei | Nachrichten aus Istanbul
Türkei | Fußballvereine in Istanbul
Drei bedeutende Fußballvereine gibt es in Istanbul. Sie haben die Stadt gewissermaßen unter sich aufgeteilt. Und eine der wichtigsten sozialen Fragen, wenn sich Istanbuler miteinander befreunden, lautet: "Von welchem Fußball-Verein bist Du Fan?" Die Fankultur ist fein - und laut ...
König Fußball regiert am Bosporus
12.04.2011 - tagesschau Video
Istanbul | Der große Basar
1001 Nacht zum Anfassen, Riechen und Kaufen - das bietet der Große Basar in Istanbul. Seit Jahrhunderten ist er das Handelszentrum der Stadt. In 61 Straßen reihen sich 3600 Geschäfte aneinander - für die Frauen ein Paradies, für die Männer ...
Gekonntes Feilschen auf dem Großen Basar
17.05.2011 - tagesschau Video
Istanbul | Tunnel unter dem Bosporus
Seit Jahren bauen die Istanbuler aufwändig an einem U-Bahntunnel unter dem Bosporus. Zu Fuß lässt sich die 14 Kilometer lange Röhre in 50 Meter Tiefe bereits durchqueren. Das Megaprojekt offenbart aber auch quasi nebenbei die reiche Vergangenheit der Metropole ...
Durch die Tiefe von Europa nach Asien
03.07.2011 - tagesschau Video
Türkei | Die Müllsammler von Istanbul
Auf den hell erleuchteten Einkaufsstraßen sind Istanbuls Müllsammler nicht gern gesehen. Sie leben von dem, was von den Resten der immer reicher werdenden Metropole verwertbar ist. Einer von ihnen ist Murat. Bis spätabends ist er mit seinem schweren Karren unterwegs ...
Leben vom Müll der anderen
27.08.2011 - tagesschau Video
BIrgitt
Türkei | Ein Tag in Istanbul
Touristen haben in Istanbul die Qual der Wahl: Kulturschätze so weit das Auge reicht, Gaumenfreuden an jeder Ecke und ein allgemein buntes Treiben auf zwei Kontinenten. Doch selbst wenn man nur einen Tag lang in der Stadt ist, kann man einen guten Eindruck gewinnen - und das sogar für wenig Geld ...
Ganz Istanbul in nur zwölf Stunden
20.08.2011 - tagesschau Video
Istanbul | Die kleine Hagia Sophia
Früher war sie das Vorbild, dann nur noch die kleine Schwester für die "große" Hagia Sophia in Istanbul: Ein Rundgang in der Kleinen Hagia Sophia wird zur Zeitreise vom alten Byzanz in die osmanische Zeit. Das historische Umfeld zieht Künstler an, die für ein modernes Publikum arbeiten ...
Im Schatten der kleinen Schwester
20.08.2012 - tagesschau Video
Istanbul | Das Stadtteil Tarlabasi
Ein Stadtteill verschwindet: Tarlabasi im Zentrum Istanbuls war über Jahrzehnte ein Viertel, in dem Arme, Flüchtlinge oder Randständige ihren Platz fanden. Nun sollen die alten Häuser abgerissen werden, um modernen und teuren Straßenzügen Platz zu machen. Schon jetzt gleicht Tarlabasi einer Geisterstadt ...
Gentrifizierung à la Turk
22.09.2012 - tagesschau Video
Filmstadt Istanbul | Hinter den Kulissen
Istanbul ist eine Filmstadt: Jeden Tag werden an 100 Orten in der Stadt Serien, Filme, Werbe- oder Musikclips gedreht. Auch die ARD-Serie "Mordkommission Istanbul" spielt hier. Martin Weiss hat hinter die Kulissen geblickt - und Hauptdarsteller Erol Sander kulinarische Geheimtipps entlockt ...
Hinter den Kulissen der Filmstadt Istanbul
17.10.2012 - tagesschau Video
Istanbul | Biologische Vielfalt für das Goldene Horn
Der Sauerstoffgehalt und die biologische Vielfalt am Goldenen Horn werden nach Abschluss eines Umweltprojekts zunehmen, bei dem täglich 260.000 Kubikliter Wasser aus dem Istanbuler Bosporus in das Goldene Horn gepumpt werden sollen ...
Oxygen levels and biological diversity in the Golden Horn will increase after the conclusion of an environmental project, as part of which 260,000 cubic liters of water are to be pumped into the Golden Horn from Istanbul's Bosporus every day [...] The main project was launched by Erdogan during his term as mayor of Istanbul in 1995. The section of the project concerning the Golden Horn was launched three-and-a-half years ago. Under the project, 260,000 cubic liters of water will be pumped from the Bosporus into the Kagithane River to ensure the circulation of clean water in the Golden Horn, hence boosting biological diversity.
Environment: Golden Horn to enjoy biological diversity
22.10.2012 - ANSAmed
Istanbul | Leonardo-da-Vinci-Brücke über Goldenes Horn ...
Eine neue Brücke über das Goldene Horn ist in Planung ...
Turkish Premier Recep Tayyip Erdogan on Tuesday announced the construction of a 220-meter bridge spanning the Golden Horn, the inlet separating Istanbul's Eastern quarter from its Western one, modeled on a 1502 drawing by Leonardo da Vinci. At its height, the pedestrian-only, 10-meter-wide bridge will rise 24 meters above the water's surface, following the specifications of da Vinci's drawing of a single-span 240-metre bridge over the Horn as part of a civil-engineering project for Sultan Bayezid II. The project resurfaced 490 years later in Istanbul's Topkapi Palace, which was the primary residence of the Ottoman Sultans for approximately 400 years, as part of Bayezid's correspondence with da Vinci [...] Work on the bridge should begin within months, though no official date has been set.
Turkey: 500 years later, Leonardo's bridge over Golden Horn
23.10.2012 - ANSAmed
Türkei | Die Katzen von Istanbul
Sie sind so typisch für Istanbul wie der Bosporus oder Wasserpfeifen - und genau wie letztere sind auch sie überall in der Stadt zu finden - Straßenkatzen. Doch die flauschige Idylle ist bedroht durch ein neues Tierschutzgesetz nach EU-Vorbild ...
Flauschige Wahrzeichen auf den Straßen Istanbuls
13.11.2012 - tagesschau Video
Istanbul | Archäologisches Museum
Das archäologische Museum Istanbuls ist nicht nur bei schlechtem Wetter einen Besuch wert. Die mehr als eine Million Exponate erlauben einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Stadt. Auch aus Troja werden Artefakte präsentiert ...
Viel mehr als alte Steine
02.01.2015 - tagesschau Video
Istanbul | Versteckte Sehenswürdigkeiten
Die Hagia Sophia, den Topkapi-Palast, die Bosporus-Brücke und die Blaue Moschee dürften wohl die meisten kennen. Doch Istanbul hat auch viele versteckte Sehenswürdigkeiten. Einigen von ihnen nähert man sich am besten vom Wasser aus - zum Beispiel durch das Goldene Horn, den alten Hafen von Byzanz ...
Die versteckten Perlen von Byzanz
08.04.2015 - tagesschau Video
Istanbul | Antiquitätenviertel Cihangir und Çukurcuma
Bummeln in einem Istanbuler Stadtviertel nahe dem ARD-Studio: Viele kleine Cafes, Antiquitätenläden und alte Häuser mit eigener Vergangenheit versetzen in eine andere Welt. In einem Hinterhof arbeitet ein Stuckateur - in einem Haus von 1820, das voller Exponate steckt ...
Entdeckungstour im Antiquitätenviertel
23.05.2015 - tagesschau Video
Istanbul | Die "Syrische Straße"
Istanbul ist ein Magnet - für Millionen Touristen genauso wie für Hunderttausende Flüchtlinge. Geschätzt leben 400.000 Syrer in der Metropole am Bosporus. ARD-Korrespondent Michael Schramm hat sich umgeschaut - nicht nur in einer Straße ...
Die "syrische Straße" in Istanbul
13.10.2015 - tagesschau Video
