Indien: Grenzstreitigkeiten mit China
Ralf Kiefer
Beitrag von Ralf Kiefer »
30 chinesische Soldaten schlagen auf indischem Terrain ein Lager auf. Dieser kleine Zwischenfall könnte sich zu einer Krise zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt auswachsen. Delhi fühlt sich von Peking brüskiert.
Weiter in der SZ
Kennt einer die Gegend und kann sagen, ob das das Reisen in Ladakh, insbesondere in Leh und nördlich davon, beeinträchtigt? Ich finde die Stelle auf der Karte nicht, wo sich diese Grenzstreitigkeiten gerade abspielen.
Gruß, Ralf
Re: Indien: Grenzstreitigkeiten mit China
Hallo Ralf,
das könnte diese Gegend sein, ziemlich in der Mitte. Das entspricht den Angaben aus dem Link ca. 35 km südl. Karakorumpass und 19 km von der Demarkationslinie entfernt.
Größere Kartenansicht
Ralf Kiefer
Alexander hat geschrieben: das könnte diese Gegend sein, ziemlich in der Mitte. Das entspricht den Angaben aus dem Link ca. 35 km südl. Karakorumpass und 19 km von der Demarkationslinie entfernt.
Da ist eine Hochebene, wenn man das als Gegenteil von tiefen Schluchten sieht. Die 750km^2 könnten es auch sein, was diese Ebene ausmacht. Das Dreiländereck ist bei Google Earth leider nicht eingezeichnet, denn die pakistanisch-indische Grenzlinie (als LOC) endet bei Google einfach etwas weiter südlicher.
Aber dieser Satz "Sollte die Passage durch die Ebene dauerhaft blockiert sein, würde Indien den Zugang zu einer rund 750 Quadratkilometer großen Hochgebirgsregion verlieren." paßt nicht zu ganz zu dieser Ecke.
Eben bei Wiki gefunden:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ebiete.PNG
Es handelt sich wohl auch nicht um das Gebiet "Aksai Chin", denn das hat laut Wiki 38000km^2. Und hier gibt's eine recht ausführliche Erklärung zur Geschichte dieser Gegend.
Egal. Es scheint diese Ecke gemeint zu sein, also ist's wirklich eine Gegend am "Ende der Welt", wo die "üblichen" Reisenden nicht hinkommen.
Gruß, Ralf
Ralf Kiefer
Vorläufig erledigt
China und Indien legen Grenzkonflikt bei
Schon seit 1962 streiten China und Indien um die Kaschmir-Region. Der genaue Grenzverlauf wurde nie festgelegt, immer wieder gab es Zwischenfälle - auch in den vergangenen Wochen. Doch jetzt deutet sich endlich eine friedliche Lösung des Konfliktes an.
Weiter in der SZ ...
Gruß, Ralf
Ralf Kiefer
Re: Indien: Grenzstreitigkeiten mit Pakistan
Hallo!
Pakistan und Indien haben es nicht dauerhaft geschafft ihr Problem friedlich zu lösen. Derzeit sind sie wieder recht feindselig.
Noch Ende letzten Jahres saßen Premiere Minister Modi und sein Amtskollege Nawaz Scharif freundschaftlich beim Tee zusammen - viele witterten ein Ende der Eiszeit zwischen Indien und Pakistan. Heute stehen die beiden sich drohend und scheinbar unversöhnlich gegenüber. Es geht natürlich wieder um Kaschmir, wie seit knapp 70 Jahren.
Weiter bei Telepolis.
Gruß, Ralf
